Текущее время: 15 авг 2025 14:48
 13 тонн лебедочку хотите
Сообщение 13 тонн лебедочку хотите
есть риск порвать машину в куски *YAHOO* http://www.warn.com/industrial/winches/ ... ulic.shtml
you either love it or hate it
06 сен 2010 21:16
Сообщение Re: 13 тонн лебедочку хотите
Лёхе надо полюбос
06 сен 2010 21:22
Несвятой писал(а):
Лёхе надо полюбос
2 *TOOBIG* сзаду тож ;)
06 сен 2010 21:24
тяжёлая зараза
06 сен 2010 21:35
[quote="Несвятой"]тяжёлая зараза[/quote сколько весит и габарит по сравнению со штатной а то я ни бум на инглиш
06 сен 2010 21:39
дождёмся Лёху ... а то я боюсь напутать чего
06 сен 2010 21:42
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Что-то там не видно размеров, только параметры...
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
06 сен 2010 21:45
ИМЯ (name): Puff
Скорость, мощь, размер барабанов и всякая фигня...
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
06 сен 2010 21:46
Максимальная Номинальная нагрузка: (13,608 kg) (13 608 кг) :shock:
Maximum Wire Rope Recommended: 5/8" (15.9 mm); 41,200 lb. (18,688 kg) minimum breaking strength Максимальная канатов Рекомендуется: 5 / 8 "(15,9 мм); 41200 фунтов (18688 кг), минимальной прочностью на разрыв
Maximum Input Flow: 20 USGPM (76 L/min) Максимальный входной поток: 20 USGPM (76 л / мин)
Maximum Input Pressure: 3,000 psi (205.8 bar) Максимальное входное давление: 3000 фунтов на квадратный дюйм (205,8 бар)
Drum Barrel Diameter: 6.25" (159 mm) Барабанный Диаметр ствола: 6,25 "(159 мм)
Drum Flange Diameter: 13.5" (343 mm) Барабанный Диаметр фланца: 13,5 "(343 мм)
Distance Between Flanges, Short Drum: 8.0" (203 mm); long drum: 14.0" (356 mm) Расстояние между фланцами, краткосрочный барабана: 8,0 "(203 мм), длинные барабана: 14,0" (356 мм)
Hydraulic Motor: 12.0 cu. Гидравлические Мотор: 12,0 куб. in. (197 cc) дюйм (197 см)
Gear Ratio: 36.0:1 Передаточное число: 36.0:1
Approximate Shipping Weight, Short Drum: 322 lbs. Ориентировочная Масса, краткосрочный барабана: (146 kg) (146 кг) *shok
06 сен 2010 23:28
я назад вообще 9500 футовую буду ставить.... если буду
06 сен 2010 23:40
