Текущее время: 13 дек 2025 23:23
 HUMMER H1 ALPHA перегородка в салон
Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
Сообщение HUMMER H1 ALPHA перегородка в салон
Сделали перегородку в отсек.
что бы штатная перегородка была чуть выше над боковыми полками, под неё положил квадрат 4см х 4 см длинной 126 см. Если квадрат толстостенный то края немного подточить, что бы вошёл в паз, если нет то сделать по краям пропилы по 3 см и подогнуть (пропилы видно не будет они снизу и сверху). Красим порошковой краской в глянец или матовый черный цвет.
Для изготовления решетки потребуется:
- Сетка с диаметром проволоки 3 мм и размером ячейки 5 см х5 см. Купить можно на рынке. Как купите обязательно положите под что нибудь что бы выпрямить.
- По низу идет профиль 40х25 см длинной 166 см.
- Труба диаметром 2,5 см с толщиной стенки более 1 мм но не более 3 мм длинной примерно 2,6 метра.
Высота конструкции 45 см.
В профиле сверху сделали дырки и вставили концы труб (для крепости) и обварили, торцы профиля заварили.
Сетку вваривали в середину трубы и профиля.
Трубу гнули под угол отсутупив с каждого края по 13 см.
Крепили следующем образом:
- сняли боковую накладку штатной перегородки.
- просверлили все конструкции под болты М8.
- самое верхнее отверстие профиля сетки расширили до 10 мм. Что бы прошел болт с головкой под шестигранник. Дырки заткнул резиновыми пробками.
Решетка отлично держится никаких дополнительных боковых креплений не требуется, на демонтаж уйдет не более 20 минут.
Цена вопроса:
изготовление решетки с покраской 10 000,00 руб. (материал мой)
плюс болты и заглушки.
Делал 8-916-285-96-90 Виталий
Район шоссе Фрезер (Рязанский проспект).
Кстати он очень выручил с куском нержавейки продав 70 см на 40 см за 2000,00 руб. Хотя везде куски не продают да и цена листа по 40000,00. Только попросите его отрубить точно по размерам так как при обрезании болгаркой края становятся горелыми, ручной ножовкой не вариант, а лобзиком криво.
Комментарий к файлу: Вид решетки установленной
041.jpg [ 264.03 Кб | Просмотров: 4819 ]
Комментарий к файлу: Примерный чертеж
перегородку.doc [43.5 Кб]
07 сен 2010 13:37
Сообщение Re: HUMMER H1 ALPHA перегородка в салон
А зачем она :-|| не положить ничо из салона.... не уложить никого из салона *girl_in_dreams
you either love it or hate it
07 сен 2010 13:46
Исполнитель
а сделайте мне плиз полки набока над задними колесьями а то в поездках все баулы валятся с них..пока у вас там альфа стоит..салоны у нее с моим идентичны
07 сен 2010 13:51
сделано очень добротно... почти предатор )
смысловая нагрузка, как я понимаю - перевозка собак в багажнике
минусы: перекрывается доступ из салона в багажник
для себя если и буду делать подобное - то без сетки... просто несколько вертикальных профилей для фиксации шмурдяка и главное - чтобы трансформируемо было....
нехочется терять двухспальное место )
07 сен 2010 13:52
Коля, как одинаково мы с тобой испорчены жизнью ))))
07 сен 2010 13:54
николаи писал(а):
Исполнитель
Я думаю ты про такие полки по 500 баксов которые за бугром стоят.
Но они к сожалению не проходят по габаритам для доставки в Россию.
Я общался с владельцем Хаммера из Балашихи, он тоже озадачен этой проблемой. Он обещал пробить
изготовление чудо мастером из Лэнд Крузовского сервиса.
Я пока заявку не подготовил, необходимо определится с материалом изготовления боковин (сеточка).
Как раз собирался сесть за это дело.
Завтра поеду сдавать в 4х4 на Институском проезде. Они обещали сделать защиту из труб (как штатная) для защиты РК и за одно пообщаюсь по полкам может смогут сделать.
полки.doc [2.15 Мб]
07 сен 2010 14:10
[quote="Несвятой"]Коля, как одинаково мы с тобой испорчены жизнью ))))[/quo[/color] не хочется терять двухспальное место ) ты гм..скажем так не прав..были преценденты кода это место преврпщалось в 3 спальное...и еслиб в этот момент мне помешала перегородка я бы выкинул нах ее в этом же лесу..прикинь народ вдруг на что то решился ..а я весь такой подождите типа..и не спеша ее снимаю через задние двери..убираю...попутчицы могут передумать...тут важна кавалерийская атака :-D
07 сен 2010 14:18
Хороши они, но доступ к фороточкам перекрывают
А что за РК?
07 сен 2010 14:24
раздаточная коробка
07 сен 2010 14:27
там же вроде лыжа
зачем ещё защита?
она помоему только цепляться будет
хотя...
07 сен 2010 14:32
Несвятой писал(а):
там же вроде лыжа
зачем ещё защита?
хотя...
лишним не будет мне вообще на всю защиту понизу наварили лист 5...а лыжа там отстой 2 мм сталь фольга кароче
07 сен 2010 14:35
её смысл не принять удар а не дать камню "зацепиться" т.е. свести его на касательный
07 сен 2010 14:38
А лист - спорно
как писали в клубе 4х4 - там будут десятки кг грязи скапливаться
ну и как сказал наш Н1-Гуру: ухудшится охлаждение двигателя - а это уже не шутки
07 сен 2010 14:39
Несвятой писал(а):
А лист - спорно
насчет перегрева согласен я заметил горячее двиг стал..ну да пофиг щас лифт 10 см делают под колесы .. дыр станет до х....
07 сен 2010 14:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
