Текущее время: 19 ноя 2025 06:35
 HUMMER H1 ALPHA кейсы на багажник
Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
Сообщение HUMMER H1 ALPHA кейсы на багажник
Установил кейсы на багажник.
http://better.peli.ru/ Если решите покупать ящики по телефону на сайте, то представьтесь Лепилкиным Дмитрием (он покупал 4 ящика) продадут с хорошей скидкой. Это цена при последней покупке 12374,49 за один.
Мой выбор пал на модель 1700
Внешние размеры 96.80 x 40.60 x 15.50 см
Внутренние размеры 90.80 x 34.30 x 13.30 см
Глубина крышки / корпуса 4.40 / 8.90 см
Ориентировался на высоту что бы за багажник не вылезали.
Для того что бы убрать домкраты, пришлось два ящика соединить вместе. Получается сделать очень легко.
Соединял между собой через уши которые есть на ящиках. Щель промазал герметиком. Снаружи для прочности использовал порог для перекрытия щелей в полу шириной 4 см. Вместо штатных саморезов воткнул в них винты М5 и стянул это все через стальную пластину толщиной 3 мм 4 -мя болтами. Крепил к багажнику болтами М6 длинной 60 мм (лишнее отпилил). Под домкраты пришлось использовать болты М8 длинной 10 см. (что бы их засунуть пришлось приподымать багажник) эти болты так же притянули ящик к багажнику и домкраты притянул барашком.
В крепежные болты так же установил петли для крепления груза в салоне. Дефицит страшный. Купил итого в фирме Ф-Крит в Люберцах, занимаются переоборудованием фургонов. За петлю взяли по 100 руб. - Повезло.
Использовал так же небольшие ремешки для утяжки груза. Продаются в Леруа Мерлен в наборе с крепежными резинками. Замки купил влагозащищенные APECS PDR-50-45 их лучше совать в петли где нет проставки из фальги в Костораме на Волгоградке.
043.jpg [ 182.78 Кб | Просмотров: 2664 ]
044.jpg [ 177.97 Кб | Просмотров: 2660 ]
045.jpg [ 241.29 Кб | Просмотров: 2661 ]
046.jpg [ 208.92 Кб | Просмотров: 2656 ]
07 сен 2010 15:39
Сообщение Re: HUMMER H1 ALPHA кейсы на багажник
симпотично... сам думал о таком для шмурдяка которым очень редко пользуешься... и чисто, и красиво... ценник только не радует.. полтинник деревянных многовато выходит.
07 сен 2010 16:04
cделано очень хорошо
но на месте хозяина я бы взял кофры повместительнее
гдето видел как их сами сделали из алюминиевого листа, уголка и клёпок
вполне зачётно получилось и кондово
07 сен 2010 16:37
Да в том то и дело что кофры из алюминия как то не очень смотрятся. Стоит такой ящик на Лэндкрузере - решили поменять на Peli.
07 сен 2010 17:02
а покрасить не пробовали?
07 сен 2010 17:10
Ящики доработали. Развернули что бы открывались наружу, сместили назад, и поставили ещё три ящика поперек.
Фару заднего вида пришлось вынести назад. Так как ночью ничего не видно.
018.jpg [ 275.87 Кб | Просмотров: 2559 ]
019.jpg [ 305.77 Кб | Просмотров: 2557 ]
020.jpg [ 207.88 Кб | Просмотров: 2553 ]
021.jpg [ 193.47 Кб | Просмотров: 2547 ]
31 окт 2010 07:37
