Текущее время: 21 ноя 2025 08:41
 Шум при повороте (Н2)
Сообщение Шум при повороте (Н2)
Соклубники, вопрос есть.
Тут как-то сделал музыку в машине потише.. :o
Обнаружил непонятный для меня шум.
При повороте руля направо градусов на 15 (от положения прямо) чувствую в руле низкий гул. Причём руками его тоже ощущаю в руле и слышу. Не громкий. Проявляется в первые минут 10-15 после старта. После этого, когда машинка проедет немного- гул почти уходит: спорадические проявления, очень редкие.
Сегмент поворота руля, где проявляется гудение- очень невелик.
Сам думаю про подшипник в руле, но, будучи человеком несведущим в авторемонте, хотел спросить- сталкивался ли кто или у кого какие версии.
Знаю, что надо ехать и проверять (скорее всего воспользуюсь ФОРТО, так как близко).
Интересно ваше мнение. Да, ещё одна моя версия- это нормально и волноваться нечего..
05 окт 2008 14:27
Сообщение Re: Шум при повороте
Попробуй уровень масла в гидроусилителе проверить.
05 окт 2008 15:24
Сегодня посмотрю вечером, спасибо.
06 окт 2008 12:08
Лёш,Не парься сильно..
Если жидкость в норме и нет воздушной пробки(проверяется несколькими поворотами до упора вправо и влево)-то не гоняй!!!
Не стоит тратить время на поездку к дилеру-ПОКА...
У меня та-же байда-у дилера сказали-ЕРУНДА,даже если чуть подкусывает-машина тяжёлая и не новая)))
06 окт 2008 19:02
Попробовал сегодня повернуть руль до упора, держа тормоз нажатым.
Шло всё плавно, хоть и с натягом. Первое впечатление- шум пропал. Завтра попробую на холодной машине.
Жижа гидроусилителя в норме.
Сообщу о результатах. Спасибо, Игорь, Гена!
06 окт 2008 20:21
Видимо, было завоздушивание системы некоторое.
По советам сделал следующее:
При нажатом тормозе покрутил рулём до упора туда-сюда пару раз. Шум ушёл.
Буду мониторить теперь. Надеюсь, что не появится.
07 окт 2008 14:51
Откуда (Страна, Город): Saudi Arabia
Сообщение Re: Шум при повороте (Н2)
Всё верно, но воздух в системе гидроусилителя руля сам по себе не откуда не появиться. ИМХО, нужно внимательно осмотреть магистрали гидроусилителя и особенно стыки. При наличии подзрительных участков - магистраль подлежит замене. *GIRLCRY*
17 янв 2009 21:03
Профиль WWW
Полностью согласен!!!!
19 янв 2009 08:14
Скажу так- после того случая шум как будто исчез, но ненадолго.
Появляется иногда. Руль, тем не менее, вращается без проблем, без дополнительных усилий. Всё таки мне кажется, что это подшипник в рулевом.
Мне до сервиса осталось около тыщи км- загоню на сервис, тогда и попрошу посмотреть что и как.
Спасибо за внимание к данной теме, соклубники.
Обязательно отпишусь тут что было.
19 янв 2009 08:50
1000км это много, лучше сразу заехать...пусть глянут что к чему!
19 янв 2009 09:09
Тоже верно.. Вот, думаю, может быть на следующей недельке запишусь на сервис..
20 янв 2009 16:07
Шума больше нет!
Был на ТО (подробнее тут viewtopic.php?f=17&t=1418). Там мне прошприцевали вал рулевого управления и...всё.. Руль крутится бесшумно. Механник сказал, что смазка на рулевом валу высохла.
Всем спасибо за участие!!!
05 фев 2009 15:20
