аршин
Зарегистрирован: 09 сен 2010 16:36 Сообщения: 5 Откуда (Страна, Город): Владивосток, Россия
 ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
Причем резко. Что могло быть????
| 10 сен 2010 11:58 |
 Re: ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
Конечно глупо спрашивать про уровень масла,но все таки спрошу  Уровень масла в норме? Не появился ли посторонний стук в двигатели? Не оборвани ли провод идущий на маслянный датчик? Ну вот вроде бы как то так,начил с мелочей.
| 10 сен 2010 12:09 |
аршин
уровень в норме предпологаю что дело не проводах так как появился посторонний шум
| 10 сен 2010 12:36 |
Слушай,а ты оказывается зёма,со Владика  Думаю стоит проверить давление механическим датчиком ,что бы исключить электрическую часть.А шум какого рода,стук,звон?
| 10 сен 2010 12:42 |
aleks
Зарегистрирован: 03 июн 2009 20:51 Сообщения: 3520 Откуда (Страна, Город): россия, северодвинск
Думаю заводить не стоит в данной ситуации. Если всё резко, то снимать поддон и смотреть. Или слить масло и посмотреть. Если тереть начало, то должны частицы металла на щупе оказаться. А так что можно написать, после прыжка, удара.?  Может поддон придавило к сетке масозаборной, в поддоне.
_________________ Вы смотрите на что-то и говорите: «Почему?». А я мечтаю о чем-то, чего никогда не было и говорю: «А почему бы и нет?» Бернард Шоу
| 10 сен 2010 13:38 |
E.S.
А давление пропало напрочь, до нуля? В общем-то всё правильно написали... Судя по появившемуся звуку - разбирать картер по-любому и смотреть на масляный насос и маслозаборник. Заводить лучше не стоит, видимо. Чисто формально можно ещё сначала проверить масляный фильтр - может там обратный клапан сорвало.
| 10 сен 2010 14:21 |
аршин
шум глухой не стук не звон ,не каких ударов встрясок небыло, потдон не ударял ,просто до работы доехал все в порядке , вечером уезжать завел давление ноль
| 10 сен 2010 14:24 |
Попробуй открутить сливную пробку поддона и слить немного масла на отстоявшем хотя бы часа 2 авто,посмотри есть ли металическая стружка на пробке и в масле.
| 10 сен 2010 14:30 |
аршин
спасибо за советы пошел сливать,мерить,разбирать изложу как и что
| 10 сен 2010 14:35 |
Удачи,будем надеятся,что все не так плохо.В общем держи в курсе.
| 10 сен 2010 14:39 |
