Текущее время: 26 сен 2025 23:41
 Привода на Н2
Откуда (Страна, Город): Россия, Сахалин
Новое сообщение Привода на Н2
Вопрос на засыпку, если на Н2 тюнингованные привода, а то меня уже достало выкидывать поломанные привода после каждой поездки. *MORECRY*
20 сен 2010 00:56
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Новое сообщение Re: Привода на Н2
Усилишь приводы-будешь коробку ремонтировать, привод 4тр стоит в неоригинале, а коробка намного дороже...
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
20 сен 2010 09:24
А что именно с приводами ? Если срезает шлиц ,то тогда проблема понятна решаема
20 сен 2010 10:29
Да расскажи подробнее что происходит
неужеле такие хлипкие привода?
20 сен 2010 10:48
ИМЯ (name): Puff
Привода думаю ни при чём, на аватарку посмотрите, там колёса, лифт и т.д.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
20 сен 2010 10:59
да Н2 всётаки не для такого жёсткого офроуда...
тюнинга маловато по ходовой ... (сравниваю с Рэнгом например или тойдой)
20 сен 2010 11:12
был дубль сообщения верхнего
Дима когда уже сайт заработает?
20 сен 2010 11:12
В крайнюю поездку левый привод срубило вообще на ровной дороге по болтам, как будто болгаркой кто то прошел, правый в когда на лебедке полз, даже газу не успел дать, просто хрусть и все.
21 сен 2010 01:10
Виталя, я подозреваю что это из-за передней блокировки.
она у тебя самоблок или принудительная?
21 сен 2010 21:23
Принудительная, возможно поэтому и рвет ее *MORECRY*
22 сен 2010 00:41
100% рвет из-за неё, усилишь привода рвать будет в другом месте и скорей всего это будет корпус редуктора!
думаю лучше от неё избавится и лишний раз воспользоваться лебедкой.
у меня почти все знакомые отказались от передней жесткой блокировки, или самоблок или нет вообще блока.
22 сен 2010 09:13
Как это не прискорбно, но Кирюха прав, привода рвет 100% из-за принудительной блокировки, простой пример при установке принудиловки на Уазовские редукторные мосты, не говоря уже про обычные, полуоси становятся расходным материалом, выход один ставить самоблок, если они конечно есть или отказываться совсем, что конечно есть не гуд, сегодня специально консультировался с приятелем из НАМИ, который делал мосты для моего Уаза, он и напомнил почему мне в оба моста поставил самоблоки с преднатягом а не принудиловку, по проходимости ни чего не теряешь, зато полуоси раз в месяц менять не будешь, так что в топку их.
22 сен 2010 20:53
поясните неграмотному
в Н2 разве нет штатной блокировки переднего дифа?
вроде кнопочка бывает в некоторых комлектациях
22 сен 2010 21:15
Нет не бывает.
23 сен 2010 02:58
х.з у мну жесткие ARB локеры стоят..по камням лазил и горам не рвет вроде..мож редуктора бортовые нагрузку уменьшает...самоблок стоял..я их выкинул..хватают поздно..потонуть успеешь
you either love it or hate it
08 окт 2010 12:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
