Текущее время: 29 окт 2025 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 стук! нужен вам совет!!!
Сообщение Re: стук! нужен вам совет!!!
Натяжителя в раздатке нет, машина на гарантии, так что поменять должны без проблем.
Стоимость цепи в Академии, около 7000 рублей.
А барабанная дробь раздается из раздатки?
06 окт 2010 20:11
не понятно откуда. откуда то с низу........ но с приводами все ок. и именно под нагрузко, при резком разгоне.
06 окт 2010 20:13
а на подъемнике пробовал машину тестил в режимах ДРАЙВ?
06 окт 2010 21:08
Если до сервиса ехать очень далеко как вариант снимай передний кардан и спокойно доедешь, заодно и проверишь раздатка или еще что то.
06 окт 2010 21:11
умно *GOOD*
06 окт 2010 21:13
на подъемнике не пробовали в режиме драйв. а ехать вроде бы и не далеко 500км, но времени нет. нужно хоть пару дней протянуть. если не гонять, не доводить до стука,то может пронесет, вернее повезет
06 окт 2010 21:18
может задний мост? я один раз слышал как на машине порвался задний мост, звук сравним с твоим описанием.
может проскакивает планитарка?
06 окт 2010 21:23
звук идет откуда то спереди. вернее в первой половине машины.
06 окт 2010 21:27
тогда начни с подъемника тест, а потом снимай передний кардан...
06 окт 2010 21:31
самому лезть не хочется туда.... потом будут придираться и не пройдет по гарантии. Лучше дождусь понедельника и поеду потихонечку....
06 окт 2010 21:33
В питере мой диллер говорит что это извесная бяка и они ее молча ремонтируют не задавая вопросов!если плавно ездить то можно и 10 тыщ накатать . Скажи любишь на гашетку жамкнуть в кик даун коробку перевести? У меня 32 ткм и иногда тоже бывают стуки как бы из коробки, но это говорят именно раздатка! Думаю тоже попросить внимание обратить, а то скоро гарантия закончится и будет дорого лечить :(
06 окт 2010 22:34
да, немного люблю. не без этого! сегодня прислушался, все равно , такое ощущение, что стучит где то спереди. Может так отдает просто....
07 окт 2010 07:32
А при заднем ходе раздатка работает? может глупый вопрос конечно, все же...
07 окт 2010 11:53
Конечно работает ;)
07 окт 2010 12:10
а то он все чаще и чаще появляется! и уж очень такое ощущение, что где то спереди! в руль аж отдает немног. может конечно отдает через кардан и через коробку в руль... вечером попробую прокатать на подъемнике, может сразу будет замеино в чем и в ком проблема... если они еще смогут поднять его *CRAZZZY*
07 окт 2010 12:24
