Текущее время: 19 ноя 2025 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Подскажите кто сталкивался стук в двигателе
Сообщение Подскажите кто сталкивался стук в двигателе
Здравствуйте форумчане Думал найду готовый ответ облазил весь сайт не нашел. Может кто сталкивался подскажите в двигателе появился стук как будто стучат клапана ( Н-2)
Книги у меня нет. Если есть какой то опыт подскажите.
18 окт 2010 14:04
Сообщение Re: Подскажите кто сталкивался стук в двигателе
Володя,опиши точные симптомы.Когда стучит ( на холостых или когда обороты вваливаешь),где именно стук явно слышен,в каком районе двигателя? В общем поподробней.Может бензинку залил не важную и пальцы молотят теперь?
18 окт 2010 14:09
может гидрокомпенсатор
18 окт 2010 14:16
Спасибо что откликнулись . Его слышно отчетливо как будто снизу но по звуку напоминает стук клапанов. Слышен на всех оборотах (За маслом слежу)
18 окт 2010 14:26
Про гидрокомпенсаторы ничего не знаю. Если что он меняется ? и как это сложно ?
Заправляюсь только хорошим 92 , попробовал даже немного поездить на 95 ничего не изменилось
18 окт 2010 14:30
Если на всех оборотах то очень похоже на гидрокомпенсатор.Масло давно менял?
18 окт 2010 14:31
Конечно меняется. Сложность в принципе как на любом двигателе .Нужно снимать головки блока .
18 окт 2010 14:35
Масло это святое слежу и не жалею. лью только самое лучшее кастрол 5-40 синтетика
18 окт 2010 14:38
При замене масла на пробке сливной и в самом масле металической пыли,стружки не было?
18 окт 2010 14:40
еще как вариант (было на практике) свеча, изолятор и его внутреняя часть в буквальном смысле слова начала ерзать вверх вниз внутри корпуса (гайки), при рабочем двигателе звук очень похож был на стук клапанов :?
18 окт 2010 14:41
может это "лязг"?
если так то возможно это цепь! (предположение)
а на 95 ом не стоит ездить, он погубит двигатель!
18 окт 2010 14:42
95 залил немного только чтобы убедиться в качестве бензина.
Свечи заменил не прошло 2 недели.
Когда масло меняли конечно же не догадался глянуть на пробку .
На цепь не похоже цепь гремит а здесь четкий стук .
В автосервисе мне сказали возможно маслянный насос , но у нас нет спецов по GM
18 окт 2010 14:50
:-|| А что давление масла упало? :?
18 окт 2010 14:54
маслянный насос стучать не может, а вот если он плохо работает, то это приводит к стуку компенсаторов.
18 окт 2010 14:57
Кирюх,согласись если маслянный насос плохо работает то и давление упадет,что конечно приводит к стуку компенсаторов.Володя,давление масла изменилось?
18 окт 2010 14:59
