Текущее время: 01 дек 2025 22:21
 Клубный Н1, Предложение и производство!
Новое сообщение Клубный Н1, Предложение и производство!
Всем привет!
Короче говоря! Есть у нас в клубе мастер по авто мобильным кузовам - Maga !
Есть машинка, вернее есть шасси!
Собственно авто-архитектор Мага согласен сделать круть Н1!
Итак вот данные, давайте активно придумаем клубный Н1 Хаммер!
тактико технические характеристики и размеры:
Шасси: применяется 2.5мм алюминий (6061), тип TVP - двойная вертикальная пластина.
Привод: на все четыре колеса (4WD)
Тип привода: приводные валы.
Двигатель: Nitro Star F4.6 объемом .28куб.д. (4.6сс), тип поршневой группы - АВС, впускное отверстие диаметром 7.5мм, карбюратор трехигольчатый.
Воздушный фильтр: двухуровневый высокопроизводительный воздушный фильтр
Система выхлопа: двухкамерная настроеная резонансная выхлопная труба.
Бензобак: объем 160cc., крышка плотно закрывает отверстие и предотвращает попадание воздуха, пыли и грязи.
Сцепление: трех-кулачковое, материал - алюминий.
Трансмиссия: двухскоростная коробка автомат, полностью герметичная; возможность изменения времени (позже или раньше) переключения на следующую передачу.
Подшипники: подшипники с резиновым уплотнением для защиты от пыли и грязи, используются везде где имеется повышенное трение.
Амортизаторы: установлено восемь маслонаполненых амортизаторов (по два на каждое колесо), материал пластик.
Главная шестерня: 49 зубьев, материал - пластик.
Дифференциалы: алюминиевый корпус, 4 саттелита, для ограничения скольжения может быть использовано масло другой вязкости
Тормоза: два вентилируемых диска из стекловолокна красного цвета, колодки из полированной стали.
Шины: GT-2, высокопрофильные, протектор отлично подходит для езды по любой поверхности; диаметр 6.25" (160mm), ширина 3.25" (82mm).
Диски: Warlock, цвет хром, диаметр 3.3" (83mm), ширина 2.2" (56mm), хаб 17мм (14мм хабы идут в комплекте для совместимости с дисками других производителей)
Корпус: полностью окрашен, толщина 0.60" (1.5mm), дополнительно в комплекте идет набор наклеек (декали).
Бампер: передний и задний пластиковые
Подвеска: двухрычажная, легкий вес за счет применения пластика.
Развал: не регулируется.
Угол продольного наклона оси поворота колес легко регулируются.
Рулевое управление: применяются шариковые подшипники, что значительно сократило потери на трение при работе цифровой сервомашинки и сервосейвера.
Радиоуправление: HPI TF-3 пистолетного типа с возможность реверса сервоприводов, триммирование, SF-1 - стандартная сервомашинка для управления заслонкой газа и тормозом, SF-2 - для рулевого управления 5 кг/см2 .20сек при 4.8V или 6.5 кг/см2 .16сек при 6V.
Система запуска: Roto Start 2, электрическая система запуска с защитой от перегрузок.
Основные характеристики:
Максимальная скорость: 73+км/ч (45+миль/ч)
Передаточное отношение: нет данных
Сервомашинка рулевого управления: SF-2, 5 кг/см2 .20сек при 4.8V или 6.5 кг/см2 .16сек при 6V.
Колеса: спереди и сзади GT-2 160 x 82мм (6.25" x 3.25"), проклеены, со вставкой из пенорезины.
Длина: 21" (533mm)
Ширина: 16.8" (427mm)
Высота: 10" (254mm)
Клиренс: нет данных
Ход подвески: 6" (152mm)
Колесная база: 13.25" (336mm)
Комментарий к файлу: сейчачс это уродец !
M1.jpg [ 31.64 Кб | Просмотров: 3518 ]
Комментарий к файлу: швсси1
IMG_1976.jpg [ 50.09 Кб | Просмотров: 3511 ]
Комментарий к файлу: вид с верху
IMG_1977.jpg [ 44.08 Кб | Просмотров: 3515 ]
Комментарий к файлу: вид шасси
IMG_1983.jpg [ 41.18 Кб | Просмотров: 3504 ]
18 окт 2010 14:38
Новое сообщение Re: Клубный Н1, Предложение и производство!
для каких целей будет сделан сей мобиль?
18 окт 2010 14:45
блин к4акой он большой :o сделаем корпус *CRAZZZY*
18 окт 2010 16:20
для души!
18 окт 2010 16:22
я по позже сделаю картинки на которых покажу тебе что за размеры мне нужны) *CRAZZZY* а пока ищи мне н1 *dance
18 окт 2010 16:24
если делаем то вот *DONTKNOW*
.jpg
.jpg [ 13.42 Кб | Просмотров: 3400 ]
.jpg
.jpg [ 14.39 Кб | Просмотров: 3418 ]
.jpg
.jpg [ 14.77 Кб | Просмотров: 3400 ]
18 окт 2010 20:24
выдумщики *CRAZZZY*
но очень интересно будет увидеть результат 8-)
18 окт 2010 21:17
мда нам в голову сумошедшие мысли оч часто лезут *CRAZZZY*
18 окт 2010 21:22
ИМЯ (name): Наталья-ЗБ
Винтик и шпунтик)) кстати не вижу тут пы сы про разрешение флуда лично мне))
18 окт 2010 22:34
Наталья - Звезда Балета
флуди :-D
19 окт 2010 08:26
*PONTY* требую разрешения в главном посте темы)) а так опять скотч приготовила)))
19 окт 2010 08:53
тут без Петра не обойтись *DONTKNOW* чет он пропал :-D вот объявится и те разрешит снять скотч *PACTULOM*
19 окт 2010 08:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
