Текущее время: 18 ноя 2025 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 НЕ греет печка H-1
Сообщение Re: НЕ греет печка H-1
forward писал(а):
С печкой практически разобрался,оказалось что слетел шланг с блока управления отопителем-видимо когда ставили магнитолу-кран начал работать,как будет греть посмотрим.Но при включении положений-стекло и стекло и ноги-включается компрессор кондея,не знаю должно быть так или нет,может кто посмотрит у себя и подскажет?
да должно кондей подсушивает воздух..хотя я лично считаю что можно на зиму кондей отключить вообще..просто фишку отключить от кондея в моторном отсеке..
you either love it or hate it
13 ноя 2010 12:28
Братское сердце, у тебя же моя машина ))
Посмотри еще термостат- там мотор хрен нагреешь на холостых.
13 ноя 2010 14:52
Откуда (Страна, Город): Россия г Чебоксары
Для дизеля это нормально.Кстати термостат сказали можно воткнуть от Волги.А про отключение это правильно и жрать будет меньше,вчера неохота было открывать капот в 100раз!
13 ноя 2010 15:16
Кондей на зиму ни в коем случае нельзя отключать в противном случае большая вероятность, что весной он уже больше не будет работать.
13 ноя 2010 15:26
В магистрали кондея стоит датчик температуры ,который ему не дает возможность включаться при определенной минусовой
температуре,при отключении провода тоже самое,при чем работа кондея зависит от давления в системе и наличием определнного кол-ва фреона,а главное герметичностью системы!
13 ноя 2010 15:49
Кто нибудь подскажет как определить почему горит ЧЕК?
13 ноя 2010 15:51
