Текущее время: 04 окт 2025 04:21
 Горит ABS и TC
Сообщение Горит ABS и TC
Горит ABS и TC, и не включается раздатка. посоветуйте что делать
02 дек 2010 19:02
Сообщение Re: Горит ABS и TC
..у мну было,когда помыл машину и морозец прихватил....ну а раздатка не включается,может чего с валом входным?..звуки есть при пробывании включения?
счастливый обладатель Хома Н2
02 дек 2010 21:50
звуков нет. лампочки загорелись когда передние колодки стерлись. и раздатка тогда же перестала включаться
02 дек 2010 21:59
Может что то в мозгах заблокировалоь, нужно сбрасывать ошибки ? Если колодки поменял не пробовал акку отключить? Не уверен но вдруг поможет.
02 дек 2010 22:39
пробовал клемы 2 раза скидывать не помогло
02 дек 2010 22:59
Ром, тоды нужно к мозгокомпу подключать:( как то мне кажется что сбросив ошибку и остальное разблокируется! Тут электроника следит за работой тормозных систем и переключением раздатки.
02 дек 2010 23:04
я тоже так думаю, осталось найти того кто может подключить :-||
02 дек 2010 23:14
Ром, а ничего не оборвали или не зацепили датчик АБС ?
02 дек 2010 23:55
нет вроде. я смотрел все провода целы
02 дек 2010 23:57
Конечно я не буду оригинален, но надо замерять сопротивления на датчиках. И посмотри, может просто сам датчик, где он на гребёнку выходит, загрязнён. Потому что, после замены колодок должно всё встать на свои места. Да и загореться должно было только, сигнал об износе колодок, если он есть.
03 дек 2010 00:12
колодки новые
03 дек 2010 00:21
Колодки то новые, а может просто сам датчик загрязнён. Сама АБС срабатывает, когда колесо останавливается. Тогда идёт сигнал и тормоза отпускаются. Колесо снова вращается. Вроде объяснил, хотя я страдаю не до конца понятными фразами объясняться. :-D
03 дек 2010 00:34
Сегодня сгонял на диагностику-не работает правый передний датчик.
03 дек 2010 20:56
Мож и правда грязюка попала?
04 дек 2010 00:43
а как почистить?
04 дек 2010 02:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
