Текущее время: 15 авг 2025 02:41
 Дайте совет новичку по ремонту автомата H2.
Откуда (Страна, Город): Находка
Сообщение Дайте совет новичку по ремонту автомата H2.
Попробую описать: Взял машину с пробегом по Р.Ф 3 года (общий пробег 160 000 км.) с тупящим автоматом (не работало 2 и 4 скорости, переключения были с большими затяжками и только со сбросом газа) .При разборке в автосервисе выявили: сгоревшие диски и лента. Поменяли ленту, диски, дикстрон, гидрамуфту распилили и отремонтировали для профилактики, сканер никогда не выдавал ошибок, но на всякий случай перемотали проводку в гофре (так как мастера сказали что при таком пробеге проводка иногда перетирается), которая идет к автомату по раме над левым передним колесом. Разобрали комп на автомат и пропаяли его для профилактики (сказали, что бывает что появляются трещины из за неудачного расположения) . Все эти меры полностью не решили проблемм с автоматом. Сейчас работают все 4 скорости, но переключаются как то с затяжкой и только при плавной езде. Если резко дать газу обороту закидывает до отсечки и автомат не переключается... Перебрали автомат еще раз. Проблем в механнике не нашли, электрик по своей части так же проблем не видит. Но автомат не работает. Если на нем ездить так как есть горят диски и масло грязнеет. Как буд то не хватает давления масла. Посоветуйте пожалуйста что делать)! машина цуже 2 месяца в автосервисе а результатов нет((((((.
01 дек 2010 05:15
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
ИМЯ (name): Yury
Сообщение Re: Дайте совет новичку по ремонту автомата H2.
да, брат, попал. несколько раз встречал в форумах прикол- забивался радиатор охлаждения коробки. Люди годами трахались с ремонтом и все мимо. а надо-то было просто промыть радиатор. такое редко, но бывает.
01 дек 2010 07:38
Мне советовали недавно посмотреть радиатор охлаждения. Я об этом сказал мастеру, но он сказал что проверял и вообще точно не в этом дело... Вроди бы мыжик не глупый. Он автоматы перебирал всем хамерам, которые когда либо были у нас в городе. Завтра поеду к ниму и еще раз попрошу проверить... Скажу что бы его вообще снял и на прямую подключил .
01 дек 2010 11:14
ИМЯ (name): Yury
думаю напрямую непросто будет, переходники понадобятся. тупо продуть.
01 дек 2010 11:26
А сколько приблизительно может стоить новый автомат? Или можно ли на H2 коробку поставить и от чего подходит?
01 дек 2010 12:16
очень похоже на насос но утверждать не буду, позвони Юре скорей он тебе подскажет что делать 8 906 749-59-шесть один.
у меня кстати позавчера коробка накрылась, вскрытие показало, разлетевшийся на куски насос АКПП.
01 дек 2010 12:26
Дозвониться чет не могу. Позже попробую. Спасибо за телефон.
01 дек 2010 13:35
sam меняй коробку и не трать зря деньги на все эти переборки.
ЗАБАНЕН.
01 дек 2010 13:45
А где взять новую (всмысле целую)? сколько это будет стоить. И я так думаю если новую, то все равно ее капиталить надо для профилактики менять ремкомплект...
02 дек 2010 08:27
Вот после этих *капиталей*, ремкомлектов тайваньских и очумелых ручек акпп и умирают.В б/у коробке снимается поддон ,меняется фильтр и масло.
ЗАБАНЕН.
02 дек 2010 11:50
ZZZ
Ого. А я думал что лента усиленная при смене. И автомат большие нагрузки выдерживает.
03 дек 2010 10:57
Откуда (Страна, Город): Латвия
Может кому и пригодится.
http://www.used-auto-transmissions.com/ ... store.html
http://www.theautochannel.com/autoparts ... items.html
18 мар 2011 03:45
Откуда (Страна, Город): Астана, Казахстан
Советую посотреть давление в топливной рампе))) Не поверишь но заменой бензонасоса когдато решил эту проблему)))
11 апр 2011 09:14
Офтоп, подскажите сколько стоит фильтр авт.коробки + прокладка на H2 2005. :)
02 май 2011 22:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 342
