Текущее время: 04 окт 2025 08:39
[ Сообщений: 5 ] |
Автор |
Владимир Ник
Зарегистрирован: 09 июл 2009 08:22 Сообщения: 409 Откуда (Страна, Город): Оренбург Авто Н2 05г.(был). Теперь Н2 07г.
 Н2 чёто стукает!!!
Други, Кто сталкивался, давно заметил ; Трогаешся с места и в догонку, через секунду, слышу глухой лёгкий толчёк где то снизу !?!?!? Непонятно!! Что? Мост?,раздатка? ?????? Полуоси ? Как думаете??
06 дек 2010 11:27 |
ZZZ
Зарегистрирован: 05 ноя 2010 17:28 Сообщения: 365 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Н2 чёто стукает!!!
Если толчок то раздатка,если просто *булькнуло* то кардан.
_________________ ЗАБАНЕН.
06 дек 2010 11:29 |
Hummavoz
Зарегистрирован: 11 ноя 2008 09:40 Сообщения: 45 Откуда (Страна, Город): Республика Беларусь
Поделюсь своим мнением и опытом. Если в мороз глухой стук исход в районе переда и в районе пола в ногах то это вызвано замерзанием резиновой подушки,которая между рамой и кузовом.
06 дек 2010 11:55 |
ZZZ
Hummavoz писал(а): Поделюсь своим мнением и опытом. Если в мороз глухой стук исход в районе переда и в районе пола в ногах то это вызвано замерзанием резиновой подушки,которая между рамой и кузовом. Есть такая болезнь и не только на Хомяках.Что касается толчков при трогании или торможении то тут проблема по серьезней.
06 дек 2010 12:06 |
Юрий
Зарегистрирован: 26 окт 2009 17:59 Сообщения: 124 Откуда (Страна, Город): Москва
А может быть все намного проще:Когда трогаешься , потом в догонку толчек: если его не слышно, а только чувствуешь, причем только со стороны водителя...... Нужно залить полный бак бензина и еще раз проверить. Многие жалуются на подобные толчки. Заливаем полный бак бензина ...
_________________ Кое что понимаю в ремонте Hummer. 89067495961
06 дек 2010 14:13 |
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37 |
