Текущее время: 20 ноя 2025 08:22
 Замена масла и фильтров...
Сообщение Замена масла и фильтров...
Собственно пара вопросов:
1. как часто надо менять масло в АККП? (подозреваю что редко). И как это определить?
2. подскажите плиз коды топливных фильтров (оригинал и аналоги)
07 янв 2010 20:54
Сообщение Re: Замена масла и фильтров...
Масло в АКПП меняй роз в 30-40 тысяч. Как такого топливного фильтра нет, есть сетка на бензонасосе (если машина с 2004 года) если более раннего производства, то вроде как стоял фильтр но код не знаю!
18 янв 2010 18:02
Откуда (Страна, Город): Russia, Kirov
Коллеги! Подскажите какое моторное масло рекомендовано для Н2 2007?
29 окт 2010 08:51
viewtopic.php?f=84&t=8370
Посмотри здесь. *GOOD*
29 окт 2010 11:53
Коллеги, нужен совет! Поменял моторное масло и фильтр, а бортовой всё равно выдаёт сообщение о необходимости замены масла...
06 дек 2010 11:04
сбросить надо на руле нажав и удерживая секунд 10 нижнюю правую кнопку, при этом на приборке у тебя должна гореть строка ...0% .
06 дек 2010 13:39
5 декабря 2010 поменял масло и фильтр в двигателе, сейчас бортовой сообщает : engine oil life 50 %... к чему бы это))?
26 янв 2011 10:28
А может быть во время замены не скинули показания компьютера?
26 янв 2011 11:21
лично скинул бортовой, удерживая правую нижнюю кнопку на руле...
26 янв 2011 17:25
Хм... *sorry даже и не знаю..
А что за масло заливал?
Не мог "левого" зацепить? Подделки щас в ходу. Где брал?
27 янв 2011 12:22
Ещё одна причина может быть: если ты часто ездишь на короткие расстояния (много пуск-стоп), то комп будет быстрее считать выработку масла.
В каком режиме катаешься?
27 янв 2011 16:49
Масла "хватает" примерно на 5000км. Может Вы за 2 месяца выкатали половину т.е. 2500км? Т.е. замена примерно еще через 2 месяца.
Я тоже 2-3 раза в год меняю масло. Всё в порядке.
27 янв 2011 20:47
масло менял у дилера GM (но не обслуживающего Hammer), там же и масло брал (GM-вское), катаю в основном по городу, т.е. на короткие расстояния... но 2500 км. еще не накатал.
28 янв 2011 12:08
Хм.... ну если ты хотябы 1 час в день за рулем, то это уже км30-40 + прогрев.... *2 месяца = как раз.
Все в порядке.
28 янв 2011 12:17
спасибо за ответы, коллеги! успокоили))
31 янв 2011 11:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
