Текущее время: 15 дек 2025 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Лопнул радиатор охлаждения
Сообщение Лопнул радиатор охлаждения
Привет ребята!Вчера появиласть трещина см 15 на пластиковом бачке радиатора охлаждения,от туда протекает антифриз.Так и не понял,от чего это произошло.Думаю что делать паять или менять,если брать новый подскажите где дешевле!Н3 3500 7 года.Спасибо!
10 дек 2010 22:11
Сообщение Re: Лопнул радиатор охлаждения
Паять не советую, всё равно лопнет. Проверено, правда на другом авто. Да и чтоб не думалось, поставь новый. А то в неподходящий момент опять лопнет, проклинать себя будешь!! :-D
10 дек 2010 22:17
Если будеш паять то 3-4 месяца потом опять потечет.
ЗАБАНЕН.
10 дек 2010 22:21
Спасибо,за совет,так и сделаю,куплю новый,нужно только найти где)))
10 дек 2010 22:27
А может антифриз слишком старый и подмёрз когда минус 20-25 было?
Хотя, маловероятно, конечно.
Но правда интересно какого хрена мог лопнуть пластик на статичном предмете.
Может быть брак какой...
10 дек 2010 23:10
Это Болезнь Н3 - Выходит из строя клапан сброса давления, который стоит в крышке заливной горловины. Лечичтся только заменой радиатора+ крышка заливной горловины, можно в старой крышке дырочку просверлить, чтобы давление сбрасывалось,тогда все будет в норме...
11 дек 2010 08:23
Нашел проблему-не работал клапан стравливания в крышке радиатора,от того и лопнул...
12 дек 2010 17:16
Спасибо за помошь,парни,а то еще бы и новый радиатор угробил если бы не нашел,что проблема в клапане крышки!
12 дек 2010 17:19
Кокs, если не секрет... А где радиатор покупал?
20 май 2011 18:47
А если на живом радиаторе в крышке дырдочку просверлить, в дальнейшем же должно спасти от поломки и замены всего радиатора?
21 май 2011 00:49
поможет только машина может греться клапан предназначен для сброса излишнего давления а система должна быть без подсоса воздуха
21 май 2011 00:57
Нужно будет посмотреть что там за клапан. Так а трубочка от радиатора к расширительному бачку она же тоже может отработать и через нее стравится давление, или там сложный какой то механизм этот клапан. На сколько я знаю в японках всегда дырочка в крышке есть, вообще система охлаждения в принципе на всех машинах одинаковая.
21 май 2011 01:26
пружина вот и весь механизм
21 май 2011 01:36
Пружина типа как в термостате?
21 май 2011 01:51
в термостате от температуры здесь от давления должно быть зайди в любой авто магазин и сравни
21 май 2011 01:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
