Текущее время: 20 сен 2025 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 H3 заглох и заводится не хочет.
Откуда (Страна, Город): ЯНАО
Сообщение H3 заглох и заводится не хочет.
Всем привет. Сегодня устроили покатушки (видео скоро будет) в составе 2х Н3 и одного "Вехикросс"а. В конце участка нужно было штурмовать грейдер, чтоб выехать на дорогу. Сделал это я, честно говоря, немного лихо. :-|| Передок пару раз немного подкинуло и возможно был удар по передней части днища на общем фоне, не очень ощутимый, но был. Машина выскачила на дорогу и...заглохла! Попытка завести ни к чему не привели. Оттаранили волоком в теплый гараж, "отогрели" проверил топливную топливную магистраль, бензин есть (брызнуло под давлением), свеча "искрит", стартер крутит как надо. В чем дело, не пойму. Под машиной ползал, механических повреждений и даже следов удара нет, все провода на месте, вроде. Топливный качает (проверял по давлению в магистрали и по звуку подкачки при зажигании) Может как-то блокируется подача топлива на форсунки??? Такое ощущение, что отлетела какаая-то фишка и все. Вроде все работает при включении зажигания, а когда ключ на старт - прото крутит и все, даже не намека на "схватывание" двигателя. Может раздатку "порвал"(ехал на блокированном межосевом), но причем работа двигателя?
До ближайшего официального дилера/сервиса 1300-1400км(Екатеринбург). Перетащил хомяка в сервис...местного разряда. Завтра будет смотреть электрик, но надежды на него мало, как говорится "за неимением.." .В общем, я в шоке *shok
Что делать? *MORECRY*
Может у кого есть идеи? Подскажите, в чем может быть проблема?
Жгу резину. Жру бензин.
12 дек 2010 17:32
Сообщение Re: H3 заглох и заводится не хочет.
Смотри блок предохранителей.Возможно силовой какой то выскочил.
ЗАБАНЕН.
12 дек 2010 18:49
Я просмотрел все, они в порядке...
12 дек 2010 18:56
Не, смари под капотом силовые а не обычные.На них спираль толстая.
ЗАБАНЕН.
12 дек 2010 19:01
может что то с аварийным отключением подачи топлива???
12 дек 2010 19:06
Да не Влад такого не бывает.
ЗАБАНЕН.
12 дек 2010 19:13
в смысле ZZZ?
12 дек 2010 19:14
В двоечках есть такая система. по крайней мере у меня по документам она включена в машину. А на счет троечек - я не знаю, есть ли такая система там или нет. В документах принцип работы ее описывается вот так - При резком ударе автомобиля о какое-либо препятствие происходит срабатывание инерционного выключателя системы питания двигателя, который перекрывает подачу топлива
12 дек 2010 19:18
А силовые стоят где? В той же коробке? Это те, что "omron"? Слева стоят от основных? Если это они, то и их тоже смотрел.
12 дек 2010 19:21
Влад Н2
А что бы ее отключить, нужно обратиться к дилеру?)))
12 дек 2010 19:24
Aslan писал(а):
Влад Н2
там не написано :-D . например в Рено в новых, стоит выключатель в капоте . его необходимо нажать, и все заработает. а здесь нужно в инструкции порыться а она в машине. машины еще недельку не будет. может и есть какой то выключатель. могу завтра официалам набрать в Самару и узнать.
12 дек 2010 19:26
Влад Н2
Спасибо Влад, я уже официалам (в кларус) звонил, они мне ничего толкового не сказали. Пацаны говорили про такую кнопку, но на японцах. А тут немного другая машина. Все-таки завтра еще разок позвоню и спрошу конкретно, нет ли оной на наших авто.
12 дек 2010 19:33
Попробуй скинуть клему на 10 минут! Потом снова попробуй завести!
12 дек 2010 19:39
Пробовал. Не помогает.
12 дек 2010 19:48
попробуй позвонить Юре в ночной! Он должен помочь!
12 дек 2010 19:51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
