Текущее время: 13 дек 2025 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
Новое сообщение HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
Интересно кто нибудь уже поставил оранжевые светодиоды для указателя поворотов в задние фонари.
По результатам первого натиска в решении проблемы встал в маленький ступор.
Лампочка нижняя двух контактная. Одна спираль поворотники, вторая габарит.
При нажатии на тормоз, походу загораются обе спирали - но не факт, так как был один и не мог одновременно нажимать на тормоз и смотреть на лампочку.
IMG_6441.jpg [ 63.71 Кб | Просмотров: 9273 ]
17 дек 2010 10:21
Откуда (Страна, Город): Сибирь
Новое сообщение Re: HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
Все правильно,одна спираль габарит вторая поворотник и стоп...
После выноса мозга как сделать правильно с минимальными изминениями приняли решение ликвидировать фонарь заднего хода,на ее место установили желт лампочку(через белый рассеиватель З/Х работает на 5+) и была перепаяна слегка проводка т.е провод от прежнего поворотника соеденен с новой лампочкой,а провод с З/Х какчественно заизолирован до установки выносных фар заднего хода
В связи с изменениями пришлось тянуть отдельный провод от стоп лягушки(на тормоз педали стоит фишка с 2 проводами)ищем на этом разъеме не постоянный плюс (появляется при нажатии педали )режем и изолирует тот огрызок который уходит в жгут,а свежепроложенный цепляем к фишке,второй конец этого провода паяем к отрезаному проводу штатных стопов.
После данных переделок перестал работать соленоид АКППП,решилось очень просто,при включении аварийки коробка стала по прежнему послушной т.е перед включением скорости включаю аварийку(можно как доп противоугонка).Вроде все .
*BYE*
17 дек 2010 12:18
Спасибо за совет, легкого пути как всегда нет. :evil:
17 дек 2010 12:29
Совершенно верно,сначала ломал голову как обойти всю систему (поворот и стоп на одном проводе),пробывал и через диодную развязку ,все не то.Если найдешь другое решение очень интересно!!! *NO*
17 дек 2010 13:06
Я наверно попробую пойти по следующему пути:
Установлю светодиодные лампы в фонари и протяну провода к передним поворотникам.
17 дек 2010 13:18
Отцы родные, расскажите, а в чём смысл сих танцев с бубнами?
17 дек 2010 13:43
Откуда (Страна, Город): Россия, Балашиха
Как вариант можно установить европейские фонари от Jeep Wrangler.
1244035.jpg [ 46.29 Кб | Просмотров: 9225 ]
81-05 JEEP CJ YJ TJ WRANGLER EURO RED CLEAR TAIL LIGHTS.jpg_w480.jpg [ 45.18 Кб | Просмотров: 9211 ]
17 дек 2010 13:48
Ром,есть постановление правительства о запрете красных фонарей и техрегламент,поэтому видимо эта суета с оранжевыми лампочками.Но насколько я помню эти меры действуют только для вновь завезенных авто,а которые находятся в эксплуатации могут передвигатся с красными поворотниками.
17 дек 2010 13:50
Я думаю, что можно будет передвигаться до первого тех-осмотра, вот там и докопаются.
17 дек 2010 14:00
можно подумать ты ездишь на ТО
17 дек 2010 14:01
Конечно, на техосмотры в ГАИ никто не поедет. Но решение по моему мнению надо искать. Фонари конечно прикольные но подойдут ли они на Н1
17 дек 2010 14:09
что касается введения новых требований к световым приборам, которые должны соответствовать российским гостам, то здесь все не так просто. ведь согласно этим самым гостам, вводился запрет на эксплуатацию автомобилей с нестандартными световыми приборами. например, у машин продаваемых в сша часто «поворотники» красного цвета, а это противоречит российским нормам. мало того, согласно новым правилам «незаконными» стали и некоторые
российские машины! например, «газ-51» и «газ-69».Правительство размышляло над тем, что делать с новыми пдд довольно долго. :lol: и вот теперь объявлено, что касается автомобилей с красными «поворотниками», то тут ситуация следующая – все машины ввезенные в россию до 1 января 2007 года, которые не отвечают гостам, смогут совершенно спокойно эксплуатироваться. такие транспортные средства смогут проходить техосмотр. однако стоит особо отметить, что это касается лишь машин ввезенных до 1 января 2007 года.
17 дек 2010 14:15
У нас фонарики от ренглера стоят, этож не автомобиль а сборная солянка из всего штатовского автопрома :-D
17 дек 2010 14:19
Виктор паааапрашу паааакуратнее на поворотах
а то конфискуем Н1 всеобщим голосованием клуба за отсутствие должного пиитета
17 дек 2010 14:23
Ром ты не представляешь какой у меня пиитетище к этому авто, у меня такого ни к одной женщине не было *CRAZY*
17 дек 2010 14:35
