Текущее время: 10 авг 2025 11:35
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Разбираемся с маркировкой колесных дисков.(общая)
Новое сообщение Разбираемся с маркировкой колесных дисков.(общая)
Прежде чем обсудить маркировку, давайте поговорим о том, что же за изделие перед нами. В автомобильной промышленности словом "колесо" обозначают промежуточное звено между ступицей и шиной. Соответственно под «диском» надо понимать центральную часть этого самого «колеса» с посадочными отверстиями для крепления к ступице. Уже сейчас должно быть ясно, что знание габаритов колеса недостаточно для выбора, нужно знать параметры, которые обеспечивают штатный вариант крепления и нормальную «стыковку» со ступицей. Для нормальной стыковки недостаточно, чтоб совпали «дырки». Конструктивные особенности диска могут быть таковы, что закрепить его удается нормально, но…увы – хорошей езды не будет.
Теперь посмотрим на сам диск. Первая цифра, например, 7,5 – это ширина обода в дюймах (1 дюйм – это 25,4 мм). За ней вы можете увидеть буквы «j» или Н (возможно Н2) - они отражают конструктивные особенности бортовых закраин обода. Эти символы считают служенными – для вас (для потребителя) они не важны, однако, для порядка скажем и о них. За j скрывается информация об углах наклона и радиусах закругления. Символ «Н» - указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска (Н2 означает, что хамп двойной). Возможны более сложные обозначения «FH», «AH», «CH» и т.п. После информации о ширине обода и описанных конструктивных особенностях следует значок «x», который указывает на то, что диск неразъемный.
После него следует информация о количестве крепежных болтов и величине посадочного диаметра, которые записываются через вертикальную или наклонную черту (слеш). Например, запись 5/112 – означает, что диск крепится пятью болтами, которые расположены на диаметре PCD (Pitch Circle Diameter) 112. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском. Надо сказать, что PCD – очень важная характеристика. Возможно такое, что диск вроде бы вам подходит, но величина PCD у него 98/4, а штатно у вас PCD 100/4.
Казалось бы – два миллиметра, к тому же продавец уверяет, что отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Ни в коем случае не берите такой диск – он встанет, но затянуть все гайки никак не получится, на ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
После цифрового значения PCD следует маркировка «ET», которая обозначает вылет диска, т.е. размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода. Вылет считается положительным, если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. Вместо обозначения «ET» может быть «DEPORT» или «OFFSET». Колеса с нештатным вылетом не следует устанавливать на автомобиль. Уменьшенный вылет резко увеличит нагрузку но подшипники ступиц и подвеску, а увеличенный – сузит колею, как правило это приведет к тому, что диск упрется в тормоз.
После численного значения вылета вы увидите значок «d», за которым последует число (ну, например 66.6) – это обозначение диаметра ступицы.
На это рассмотрение стандартной маркировки можно считать законченным. Однако на диске также может быть указано: дата изготовления (обычно в формате неделя+год, например, 0504 - пятая неделя четвертого года); маркировка о соответствии колес международным правилам или стандартам (SAE, ISO, TUV); MAX LOAD – максимальная нагрузка, обычно, в фунтах или килограммах (например, MAX LOAD 2000LB - максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)); MAX PSI – максимально допустимое давление (например, MAX PSI 50 COLD – 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см)). Слово «COLD» - указывает на то, что измерять давление следует в холодной шине.
18 дек 2010 17:37
Откуда (Страна, Город): г. Ноябрьск
MY GARAGE (Мой гараж).: были Sportage,Sorento,Mazda CX-7
владею Н3
ИМЯ (name): Николай
Новое сообщение Re: Разбираемся с маркировкой колесных дисков.(общая)
Здравствуйте подскажите с каким вылетом можно ставить стандартное литье на 16, если резина 285*75*16. За ранее благодарен.
04 апр 2016 19:10
