Текущее время: 20 сен 2025 07:56
 ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!!
Откуда (Страна, Город): Воронеж
Новое сообщение ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!!
При холодном запуске троит, трясет; при резком торможении - глохнет двигатель. На холостом ходе обороты плавают, причем,иногда резко. Проявляется дитонация. (двигатель 3,5) Что это может быть? Куда лезть? Какие варианты??? *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY*
20 дек 2010 11:21
Новое сообщение Re: ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!!
Яночка, боюсь что сама ты не разберешся уже в этом.... только к специалисту нужно! причин много, в т.ч и бензин пхлохого качества! была подобная ситуация за городом. в итоге заглохла и все.... на эвакуаторе увез в сервис, там слили бензин, залили другой , сбросили ошибку и все!!! и залили спирт чистый , литра 3, чтобы воду выгнал из бака. и все было ок!
20 дек 2010 11:25
Датчик детонации,датчик холостого хода и т.д.
Попробуйте доехать в любой сервис где есть комп с программой на Хаммер.
Да,и добро пожаловать!
20 дек 2010 11:32
а "ошибка двс" не горит?
20 дек 2010 12:08
у нас их просто нет.до поздней ночи разбирались, ничего не получилось.
Влад Н2, спасибо за совет!)
Спасибо огромное)
нееету ни у кого программы на Хаммер(( аа... *MORECRY*
20 дек 2010 12:14
горит(
20 дек 2010 12:14
Пока не паникуй. Ситуация как начала развиваться? Сразу или давно эти симптомы были?
20 дек 2010 12:17
симптомов не было. где-то неделю назад сразу все. двигатель глохнет как только снижается скорость, рычит как-то странно, сначала (в этот день в смысле) не работали замки, стеклоподъемники. потом заработали, сейчас опять нет. даже на ключ не закрывается (!)
20 дек 2010 12:21
горит(
ну если нет проги то это еще не беде... просто попросите прочитать ошибки - они как правило все стандартные. Будет понятно хотя бы примерно что там у вас - свечи или датчики или еще что.
Прочитать ошибку могут почти в любом сервисе где есть стандартный сканер. На крайний случай если все так запущено и сканера нет нигде то в крупных запчастях продаются такие девайсы - стоят недорого, в районе 3тр. Полезная штука в дороге. Мультитроникс называются.
Будут коды ошибок - можно уже что то более точно сказать.
20 дек 2010 12:22
Яна, поищи у себя в городе приличный сервис. Если кто-то работает по американцам, то можешь подъехать туда.
У меня подозрения : блок управления двигателем и самое простое датчик массового расхода воздуха.
Пока гадаем на кофейной гуще. *DONTKNOW* В сервисе точнее скажут.
20 дек 2010 12:57
Алекс... очень сурово для "самого простого"... 80-90% таких дефектов - плохой бензин и холодный пуск мотора. Если на прогретом ДВС после прогазовки все проходит - то можно сказать с большой вероятностью что замена топлива поможет. Свечи как дополнение - будет еще лучше.
Возможно "старый" бензин с разложившимся пакетом присадок, или просто суррагат.
Диагностика без "диагностики" - залить до полного проверенного топлива с "бредновой" колонки - если симптомы пройдут или уменьшатся - то все станет очевидно.
20 дек 2010 13:15
когда еду на бензине - каждые пять минут почему-то включается газ
20 дек 2010 16:48
Яна,у тебя установлено ГБО? :?
20 дек 2010 17:09
да
20 дек 2010 17:59
Моё мнение, что всё таки что-то с мозгами. Потому что они управляют переключениями. Где газ ставили? Если в твоём городе, то съезди, доберись до них и пусть глянут, что там такое.
20 дек 2010 18:12
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
