Текущее время: 18 ноя 2025 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Балансировка колес
Новое сообщение Балансировка колес
Подскажите,пож.,где и как отбалансировать колеса на н1.В отверстии диска находится трубка подкачки-как одеть колесо на станок? *DONTKNOW*
27 май 2010 10:58
Новое сообщение Re: Балансировка колес
Так вроде ничего там сложного нет *DONTKNOW* Подкачку отсоединяешь, шланг от колеса и всё. П крайней мере на грузовиках у нас так.
27 май 2010 11:07
отсоединить колесо от системы-не проблема,но из центрального отверстия диска торчит трубка.
27 май 2010 11:18
если такой вопрос задан,то скорее всего вы никогда не снимали колесо с машины?Там все предельно просто:
1.снять жестяную крышку защиты подкачного шланга
2.отсоединить штуцер подкачки от ступицы(предварительно отщелкнув его у автономное положение) при помощи гаечного ключа на 19
3.открутить 8гаек крепления колеса от ступицы.
4.снять колесо(штуцер подкачки со шлангом остаются на колесе,НО шланг то пластиковый и не мешает закреплению колеса в балансировочном станке,его просто можно отвести в сторону).Если вы его отсоедините от колеса,то весь воздух выйдет и тю-тю.
28 май 2010 23:25
:-D смысл балансировки не ясен..2 года не балансировал ни разу хотя резину часто меняю выше 90 не езжу..не бьет ничего
you either love it or hate it
29 май 2010 20:24
Согласен с Николаем,мне тоже кажется ,что балансировка на Н1 не к чему.Ездил 120,правда по асфальту,вроде как нормально было.
30 май 2010 06:07
я иногда езжу 140 км по 15-30 мин - как влитой держит дорогу )))
30 май 2010 13:03
тоже ни разу не балансировал:это анонизм при таком весе колес.Любой прилипшей к тыльной стороне кусок грязи сведет всю балансировку на нет. *TSSS*
31 май 2010 21:39
Надо купить родной (или замучать дружественного токаря) перехоник под стандартный автонипель
Открутить к чертям подкачку предварительно спустив колесо
Установить на диск ниппель спереходником
Накачать до давления при котором обычно ездите
Повесить на балансировочный станок (желательно с беговым барабаном тк резина обычно очень кривая)
Налепить грузы
Сдуть колесо
Вывернуть переходник
Прикрутить подкачку
Накачать
Поставить колесо на авто
20 окт 2010 21:46
Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
Если не трудно подскажите каталожный номер переходника.
А то без него ни чего не получается.
У меня алюминиевые диски и шланг подкачки реально мешает.
Т.е. на станок под конус не установишь.
Объехали 5 грузовых шиномонтажей ни кто за балансировку не берется нет у них такой возможности.
Нашел ссылку вот на такую приспособу, завтра буду мучить продавца оборудования для получения информации кому продавали.
http://www.haweka.ru/catalog/4x4.htm
Наши размеры PCD 8х165,1 диаметр ступицы 117 мм.
Официальные дилеры включая Тринити Моторс, помочь не смогли,
Где найти сильнопродвинутый шиномонтаж? :? :?
Вот он наверно переходничок от К-Series.
Part No: 6011283
Стоит $6.75 Блин а ждать 4 недели.
-1.gif [ 186.85 Кб | Просмотров: 9249 ]
21 дек 2010 17:54
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
У меня есть такой ниппель с переходником!
Hummer H1 Garage
21 дек 2010 22:00
где брал :?: :-D
21 дек 2010 22:24
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
николаи писал(а):
где брал :?: :-D
Один родной, как на схеме есть - он маленький, а твои пока используются по прямому назанчению... :-D
Hummer H1 Garage
21 дек 2010 23:23
А дай погонять на две недельки.
22 дек 2010 08:52
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Да не вопрос - надо его только в коробке найти...
Телефон в личке!
Hummer H1 Garage
22 дек 2010 12:05
