Текущее время: 18 ноя 2025 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
Сообщение Re: HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
вот это наш человек... а то я уже разволновался
17 дек 2010 14:39
Фонари с желтым поворотником имеют другой номер
в них три лампочки
22 дек 2010 15:58
Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
Звонил я фирму по продаже фонарей, решения нашей проблемы пока нет, фонари похожие на наши есть но с двумя лампами. Надо пообщаться на форуме Врагеля
22 дек 2010 16:30
Откуда (Страна, Город): Россия, Балашиха
А еще можно вот такую стрелку (клеится на боковые зеркала) примастрячить рядом с фонарем или прям на него. Видал на каком то Хомяке.
76a1fe4b2f3e.jpg [ 33.05 Кб | Просмотров: 7331 ]
22 дек 2010 17:16
Да в качестве идеи чтоб голову не ломать (надеюсь что она оранжевым светом светит). *YAHOO*
22 дек 2010 17:54
6008352 вот номер
зачем велосипед изобретать
доллров 60 думаю за каждый
22 дек 2010 18:10
Это номер по каталогу HUMMER если да то в Sax-express нашел но без картинки.
TAILLIGHT ASM-MULTI FUN
Manufacturer: AM General
H1 Miscellaneous : Not Yet Categorized
SKU: 111706 Part No: 6008352
22 дек 2010 18:20
Покапавшись в форумах по Врангелю, нашел мысль следующего содержания:
"Вся соль в переключателе на руле. На него заведена не только цепь поворотников но и стоп кнопки что на педали тормоза. В момент включение поворотника просто разрывается цепь стопогня на состветствующую сторону.
Переключатель - turn hazard switch assembly и на нем контакт "А" приход сигнала стоп, а контакт "С" и "В" соответственно разрыв стопа направо и налево.
Чтобы подключить еврофонарь с раздельным поворотом и стопом надо отрезать вход с кнопки стопа на подрулевой выключатель и провести его непосредственно на зад к лампе стопсигнала персонально, а поворотник так и станется со своей проводкой. "
27 дек 2010 08:23
по моему там проводов хватает
т.е. к каждой задней фаре подходит и тормоз и поворотник отдельно
поискать какого цвета именно в вашем авто проще всего в разъеме для подключения трейлера (если таковой имеется)
у меня желтый и темно зеленый
серый и оранжевый - тормоза и габарит (не факт что соответственно :) )
27 дек 2010 16:20
5746493 вот еще номер
в комплекте до кучи новые реле поворотников и резистор в круиз контроль
получится как на картинке
все удовольствие долларов 200
на некоторые машины требуются еще передние светодиодные поворотники иначе со скоростью мигания бывает глюк
t_led7_110.jpg [ 20.98 Кб | Просмотров: 6419 ]
t_led5_572.jpg [ 31.59 Кб | Просмотров: 6428 ]
06 янв 2011 15:52
Откуда (Страна, Город): Россия г Чебоксары
Goodvin писал(а):
Лампочка нижняя двух контактная. Одна спираль поворотники, вторая габарит.
Все правильно,одна спираль габарит вторая поворотник и стоп...
После выноса мозга как сделать правильно с минимальными изминениями приняли решение ликвидировать фонарь заднего хода,на ее место установили желт лампочку(через белый рассеиватель З/Х работает на 5+) и была перепаяна слегка проводка т.е провод от прежнего поворотника соеденен с новой лампочкой,а провод с З/Х какчественно заизолирован до установки выносных фар заднего хода
В связи с изменениями пришлось тянуть отдельный провод от стоп лягушки(на тормоз педали стоит фишка с 2 проводами)ищем на этом разъеме не постоянный плюс (появляется при нажатии педали )режем и изолирует тот огрызок который уходит в жгут,а свежепроложенный цепляем к фишке,второй конец этого провода паяем к отрезаному проводу штатных стопов.
После данных переделок перестал работать соленоид АКППП,решилось очень просто,при включении аварийки коробка стала по прежнему послушной т.е перед включением скорости включаю аварийку(можно как доп противоугонка).Вроде все .
*BYE*
Сделано все правильно,только не надо было резать провод,а этот провод найти и откключить на подрулевом переключателе и все работает даже лучше чем было,теперь и европейский фонарь встает без проблем.
13 янв 2011 13:47
Хотел приобрести эти стоп сигналы с оранжевыми поворотниками по кругу в sax-express.
Но оттуда пришел ответ:
"У комплекта задней фары, который Вы заказали, нет оранжевых фар вокруг внешней стороны. Я не знаю, где Ваш друг получил те фары. Я никогда не видел никого как они."
Подскажите где заказывали.
04 мар 2011 08:37
На фото просто отражение от вспышки-там нет оранжевых поворотников-европейские фонари-http://www.hummerpartsguy.com/ASSEMBLY-TAIL-LIGHT-INTERNATIONAL_p_5360.html-есть фото,цена,наличие. 5746493 -http://www.hummerpartsguy.com/KIT-LED-TAIL-LIGHTS-_p_3275.html-это светодиодные фонари-ничего кроме них в ком-те не идет. Выше описано как переделать стандартный фонарь без проблем! НЕ в тему-спрошу у Исполнителя-за сколько реально продашь подножки одноклубнику(мне)-либо согнуть из нержи(мои были погнуты да я дабавил)
04 мар 2011 09:54
фото фонаря
blank.gif [ 42 байт | Просмотров: 6421 ]
04 мар 2011 10:02
не прицепилось фото-вообщем и так ясно
04 мар 2011 10:05
