mraaaooo
Зарегистрирован: 18 окт 2010 23:09 Сообщения: 97 Откуда (Страна, Город): Russia
 Re: Балансировка колес
Балансировать желательно на станке Hunter модели 9000-9700
при балансировке желательно применять планшайбу чтобы диск центрировался по отверстиям гаек а не по цетральному отверстию которое на наших авто обычно довольно кривое
| 22 дек 2010 15:49 |
Исполнитель
Зарегистрирован: 23 май 2010 18:22 Сообщения: 85 Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
Так где же найти такой станок???
| 22 дек 2010 16:31 |
mraaaooo
в столице много где попадается главное что в него колесо влазит )
| 22 дек 2010 17:19 |
Исполнитель
Подскажите на карте где примерно
| 22 дек 2010 17:51 |
mraaaooo
сейчас попробую на карте..
можно еще Centramatic поставить но сам не пробовал...
| 22 дек 2010 18:20 |
mraaaooo
124489, г. Зеленоград, Сосновая аллея, дом 17, строение 1, 2
Телефоны: (499) 734-99-33 (предварительная запись) (495) 944-76-00 (495) 944-77-33 (факс)
Режим работы
С 9:00 до 20:00 часов, без выходных дней
| 22 дек 2010 21:54 |
mraaaooo
Адрес: Москва, Сигнальный проезд, 18 Схема проезда: Время работы: Понедельник - Пятница: 9:00 - 21:00 (без перерыва) Суббота - Восересенье: 10:00 - 20:00 (без перерыва) Внимание! Наши телефоны находятся в коде 499. Тел./факс: 8(499) 903-70-17 8(499) 903-89-10 8(499) 903-89-45 8(499) 201-03-28 E-mail: info@benz-class.ru
| 22 дек 2010 21:56 |
Леха
mraaaooo писал(а): сейчас попробую на карте..
можно еще Centramatic поставить но сам не пробовал... Оболденная тема - себе буду заказывать!!!
| 25 дек 2010 01:49 |
mraaaooo
потом поделись как оно есть у них еще второй вид такой же фигни только ртуть внутри она после -30 замерзает... так что не для нас
| 25 дек 2010 19:17 |
Цитата: только ртуть внутри она после -30 замерзает...
Насколько я помню из школьной программы,вроде бы температура замерзания ртути при -40 начинается  хотя я могу и ошибатся,так давно это было  Но если всё таки,темпрература замерзания при -40,то думаю для среднеей полосы России этого вполне достаточно.
| 26 дек 2010 02:44 |
mraaaooo
я помню -37 но ведь эта вся конструкция еще и вращается т.е. охлаждается эффективно
| 26 дек 2010 07:23 |
Ну да,  например при скорости 60км/ч и при наружней температуре -35,можно будет уже считать как все -42 или даже больше.
| 26 дек 2010 07:28 |
mraaaooo
а твой на холостых при какой внешней температупе остывать начинает?
| 26 дек 2010 07:39 |
У меня двигун укатан,снизу затянут брезентом,сверху войлоком накрыт,так что при - 45 ещё держит температуру,а уже ниже этой начинает по тихой остывать,приходится при длительных стоянках добавлять оборотов.
| 26 дек 2010 07:53 |
mraaaooo
кирпичик на педаль кладете?
| 26 дек 2010 08:03 |
