Текущее время: 14 дек 2025 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Помогите движку!!
Откуда (Страна, Город): казахстан
Новое сообщение Re: Помогите движку!!
Заводиться быстро.Клеймы не снимали.
01 янв 2011 15:28
Думаю,ещё стоит проверить подсоединение штекеров проводки,может где проводок обломился,особенно к датчику положения к/вала.А подкачивающий насос меняли после комета?
01 янв 2011 15:30
александр1 » Сегодня, 21:28
.Клеймы не снимали
Попробуйте снять минусовые клеймы минуты на две,для снятия ошибки в компе,которая могла остатся в компе после того,как вы заводили на смеси комета и соляры.
01 янв 2011 15:32
Топливный насос высокого давления вместе с форсунками я поставил новые.Созвонился с мастерами:клеймы снимали когда меняли топливную систему.
01 янв 2011 15:44
Есть ещё электрический подкачивающий насос,подающий топливо к ТНВД,если по топливопроводу посмотреть,его видно,стоит между баком и топливным фильтром,точно не скажу,так как у меня механический ТНВД,но вроде как без нормальной работы этого самого подкачивающего насоса у электронного ТНВД возникают проблемы в работе.
01 янв 2011 15:49
Александр посмотри ещё здесь,может быть наведет твоих механиков на причину неисправности.
viewtopic.php?f=83&t=8722&start=0
01 янв 2011 15:52
Не подскажите,где можно найти схему расположения подкачивающего насоса,который расподожен между топливным фильтром и баком?
01 янв 2011 17:36
Александр,смотри этот насос под хомяком,в трансмиссионном тоннеле с правой стороны по ходу машины напротив АКПП.Врезан в топливопровод,к нему подходят всего два провода.
01 янв 2011 19:00
У АЛЬФЫ ДРУГОЙ ПОДКАЧНОЙ ..ТАМ ЖЕ КОММОН РЕЙЛ ЭТО У 6.5 ПРОСТЕНЬКИЙ..ПОДКАЧНОЙ ...ОН С АЛЬФОВСКИМ НИЧО ОБЩЕГО НЕ ИМЕЕТ
you either love it or hate it
01 янв 2011 22:05
скорее всего сосет воздух в ситему подачи топлива
после того как глохнет:
- пробовали ли выскрывать фильтр топливный?
в процессе запуска:
- меряли ли давление топлива?
между запусками:
- как дела обстоят с обраткой? если забита то будет глохнуть...
- трогал ли кто свечи?
ответы на эти вопросы можно пробовать и с помощью сканнера получить
02 янв 2011 01:38
Мы пробовали запустить двигатель в обход топливного фильтра.Результат такой-же.Воздуха в системе нет.Обратка чистая.Единственное.... :-|| не нашли подкачной насос,который думаем находиться между топливным баком и фильтром.В понедельник приступим к работе.
02 янв 2011 10:47
на альфе его нет
только кнопка на фильтре она функцию насоса имеет - привод от человека - ручная
02 янв 2011 10:54
Вот ведь заморочка :? это что же получатся ,топливо поступает исправно,а машина глохнет :-|| может соленоид отсечки топлива срабатывает? :?
02 янв 2011 11:47
Здравствуйте!(обращается супруга)
Наконец-таки дождались электрика.У него есть программа именно на Hummer.Была надежда что покажет ошибку,за которую можно щацепиться и соответственно ликвидировать.....но нет....всё ровно :-||
У Александра есть надежда,что вдруг механники что-то не так подсоединили....ведь к такой машине никто близко не подходил :lol: ,не то чтобы её ремонтировать.
У меня к Вам просьба:нам нужен человек который очень хорошо разбирается в ремонте HUMMER ALPHA.
Подскажите пожалуйста,к кому нам обратиться???
Спасибо!
11 янв 2011 10:20
такого человека найти почти невозможно...
попробуйте тринити моторс...
возможно они кого нибудь к вам и вышлют
описывайте подробно что вскрывали, что меняли и на что
желательно с фотографиями
будем разбираться
в казахстан возможно только летом попаду
14 янв 2011 03:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
