Текущее время: 24 ноя 2025 04:24
 Н1 два вопроса
Сообщение Н1 два вопроса
Уважаемые владельцы Н1 подскажите плиз:
1) какое положение стрелки давления масла двигателя нормальное? (значение и примерно отклонение в градусах от положения при выключенном зажигании)
2) вопрос из области комфорта эксплуатации. Как часто вы сталкиваетесь с нехваткой места для пассажиров? Я имею в виду не количество мест, а объём жизненного пространства каждого места (кроме водительского)
Пару дней назад проехал в зимней одежде на месте переднего пассажира - как в кокпите Ф1 )))) плотненько ))) сел сзади себя на заднее место - ну тоже особо не поворочаешься. Расскажите о своих впечатлениях и отзывах ваших пассажиров.
С уважением
я
07 фев 2009 14:50
Сообщение Re: Н1 два вопроса
Насчет первого вопроса,не понял о каком отклонение стрелки и от чего разговор.наверно ты имеешь в виду ,когда зажигание выключено.стрелка падает влево от нуля.Если так,то так оно и есть.
Пассажиры пока не жаловались(может боятся что посреди грязюки высажу :lol: ),мне лично за рулем места хватает,может все дело в привычке.Я ведь до Н1 владел японскими внедорожниками,и скажу что на них места не намного больше.
07 фев 2009 15:11
Да интересует в каком положении должна быть стрелка датчика давления масла при нормальном двигателе...
07 фев 2009 17:42
Ром,извини ничего не понимаю.При выключенном зажигании стрелка прибора давления масла,отклоняется ниже нуля,при включении зажигания встает на отметку нуль.При заводке двигателя начинает показывать давление масла,на холостых оборотах отклонение от нуля не большое.Ну а дальше все зависит от оборотов двигателя и естественно износа двигателя.
07 фев 2009 17:49
И какое давление должно быть на бодром двигателе при движении?
07 фев 2009 18:38
