Текущее время: 19 ноя 2025 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Садится аккумулятор...
Откуда (Страна, Город): Астана, Казахстан
Сообщение Садится аккумулятор...
Здравствуйте форумчане *BYE* . Принимайте новенького с проблемой! Проблема в разрядке аккумулятора. Когда закрываю машину на ночь уже к утру аккумулятор полностью садится. Аккум новый, лампочки нигде не горят, сигналки нету. Что посоветуете? На улице от -15 до -25
07 фев 2011 16:34
ИМЯ (name): Петр
Сообщение Re: Садится аккумулятор...
Привет! Или плохой аккум, или где-то утечка. Попробуй снять клему на заглушенном авто и замерить ток амперметром. Ток между снятой клемой и аккумом. По проще - просто сними клему на ночь - утром заведется значит утечка - надо искать. Не заведется - значит аккум за ночь сам по себе разряжается. Меняй.
07 фев 2011 16:44
Профиль ICQ
Спасибо! Аккумулятор со снятой клемой не садится. Что делать дальше? где может быть утечка? Как выявить ее?
07 фев 2011 16:55
ИМЯ (name): Петр
Все равно интересно узнать ток утечки. А место утечки можно только методом "тыка" - вынимать по очереди предохранители и смотреть по амперметру пока утечка не пропадет. Возможно что-то типа подогрева сидушек, или какой гаджет остается включенным, типа навигатора, в режиме Stand by.
07 фев 2011 17:08
Профиль ICQ
Искать комп нужно, тестировать электрику!Как я понимаю Хомка третий?
07 фев 2011 17:13
Хомка старшии))) (H2)
07 фев 2011 20:02
Спасибо! Последую вашему совету. Мультиметр надеюсь подойдет?
07 фев 2011 20:04
я мучался с этим две недели,перетряхивали блэг баг,сигналку и вебасто,а оказалось все бонально,просто глюкнул аккумулятор и за ночь отдавал весь разряд,хотя ему всего год,то же самое было и на Н3
07 фев 2011 20:08
ИМЯ (name): Петр
Если амперы может мерить то да.
07 фев 2011 21:14
Профиль ICQ
у меня заметил антиродар акому убивает в ноль хотя при минус 30 заводит так что стараюсь внимательней смотреть чтоб в розетках нечего не включено было когда домой иду
07 фев 2011 22:37
Во мысль родилась!!! Может аккум калибрануть нужно??? Полностью разрядить и зарядить!!!
07 фев 2011 23:05
Если нет поблизости диагностики, то это самый лучший вариант и безошибочный. Проверено на себе, на Мицубиши Паджеро. Если есть соображающий электрик, то пусть он проверит, а если сам не боишься руки запачкать, то обойдись своими силами.
07 фев 2011 23:10
Если не найдёшь утечку,как вариант можно поставить в салоне кнопку отключения массы.
08 фев 2011 01:52
*CRAZZZY*
10 фев 2011 23:10
Утечка найденна! Аккум жрала цепь защищенная предохранителем "Radio AMP" (блок предохранителей из подкапотного пространства). Предохранитель благополучно похоронен на месте! :evil: (казел!, я из-за него ,в мороз, по ночам вставал, грел мотор)
Спасибо всем за советы!!!!!!!!!!!!!!
10 фев 2011 23:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
