Текущее время: 27 ноя 2025 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Выбор 6-ти местной лодки и мотора
Сообщение Re: Выбор 6-ти местной лодки и мотора
Да ладно, моей развалине до яхты далеко. Она тоже типа 6 местная
Ром,я видал фото твоей "развалины" :-D Кстати а сколько весит? :?
Сереж не помню. Под тонну наверно. Я не подниму ее точно))
07 фев 2011 03:57
Серж, понял, пересмотрю тогда требования к мощности )))
Но наверное придётся озадачиться типа-транцем на верхнем багажнике, чтобы туда эту негабаритную махину (50-60кг) закидывать.
И ещё лодка 40кг наверное.
07 фев 2011 03:57
Если лодка будет надувная ПВХ то думаю 30 можно обойтись,вес самой то лодки не большой будет.А что лодочный мотор в багажник Н3 не влезет думашь? :?
07 фев 2011 04:03
Нифига себе "развалина".
07 фев 2011 04:05
Влезет, конечно. Но эта лодка не в Москве же нужна... На московские водоёмы у меня устойчивая "аллергия" ))
А если, скажем, на Онежское озеро поехать с семьёй - багажник будет забит до отказа...
Один из минусов трёшки - ничтожно маленький багажник ((
07 фев 2011 04:09
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
Жека, вот хороший вариант, что думаешь?
Технические характеристики Islander 221 BRKT
Длина, м 7,5
Ширина, м 2,44
Макс.мощность двигателя, л.с. 200
Топливный бак, л 196,8
Грузоподъёмность (чел./кг) 8/545
Вес, кг 917,6
Внутренняя глубина лодки, см 76
Высота транца, см 64
Осадка с опущенным двигателем, см 66
Осадка с поднятым двигателем, см 33
заморочился этой темой в своё время, замутил такую лодочку , 3 человека прекрасно ночуют в каюте, палуба полностью закрывается специальными тентами, 6 человек свободно и комфортно размещаются на палубе... дооснастил транцевыми плитами и электромоторами, радаром, навигацией, двухлучевым эхолотом, фарами, связью, навигационным компьютером, вебастой и т.д. на прицепе отлично и легко тянется, на воде достаточно просторна и надёжна, на дороге достаточно манёвренна и легка, на стоянке достаточно мало места занимает...
1220194038_islander.jpg [ 543.19 Кб | Просмотров: 4631 ]
1220194748_2007_islander_221_brkt.jpg [ 38.69 Кб | Просмотров: 4638 ]
1220195002_221.jpg [ 14.91 Кб | Просмотров: 4627 ]
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
07 фев 2011 10:58
Mercedes-BenzG63AMG
преимущества такой лодки состоят в том, что внутренний лодочный объём можно использовать как прицеп, разместив всё барахло сразу в лодке. мотор перевозится сразу на транце. заправлять бак прямо на автозаправке.
Ключевые особенности:
Если вы готовы выйти на "большую воду", значит Вам необходим Исландер. Это надежный аллюминевый корпус, большой топливный бак, высота борта 76 см, что делает его совершенным для дальних переходов и путешествий. Плюс большая каюта для ночевок на воде. Естественно, Вы также найдете многочисленные рыбацкие особенности, такие как встроенные рундуки для инструмента и снастей , дополнительном сменном био-Туалетом . Все же, со всем этим, Исландер все еще достаточно легок для транспортировки.
1. Старкрафт использует только аллюминий морского класса 5052 Р34 с отличным пределом прочности и стойким к коррозии.
КОРПУС изготовлен по технологии POWER-TRAC HULL® - Наши антиударные корпуса сделаны из продольных, машинной штамповки, ребер жесткости по исключительной системе (TBC) стрингеров Starcraft , предотвращающие скручивание и изгибы корпуса под действием волн, обеспечивая большую прочность и более планый ход.
2. Пена заполняется под давлением ( не просто заливается) между стрингерами и корпусом- удаляя все воздушные пузыри , обеспечивая большую жесткость и шумоизоляцию.
3. Обводы корпуса отталкивают воду способствуя быстрому ходу и маневренности
4. Вместо плоских I-ребер жесткости, мы используем гибкую систему стрингеров TBC для исключительной прочности с потрясающим поглощением
5. Уникальные, машиной штамповки ребра более прочны и более гибки чем тяжелый двойной алюминий, используемый конкурентами.
6. Двойной сварной корпус и крепления транца обеспечивают крепкое соединение и увеличивают структурную целостность.
07 фев 2011 11:11
А что там с категориями прав для перевозки таких катерков на прицепе, не напомните?. У нас, помнится, Кира дергался: не проходили мы под какую-то имеющуюся в правах категорию.
07 фев 2011 13:25
С категорией там все грустно... нужно "Е" к "С" если Н2 американец... это не самая большая проблема на самом деле, но денег платить придется.
Проблема ездить с ней задом... это трындец, я один раз попробовал... больше не хочу!
07 фев 2011 17:58
http://www.myboat.ru/files/motor-yachts ... ndex.shtml
Вот, Корвет 750... спецы, что скажете, хочу такую себе на лето... алюминивую... пока с самым дохлым подвесным, дальше как пойдет...
07 фев 2011 17:59
согласен. это просто кошмар
08 фев 2011 11:50
Как вариант - парковать лодку передом! Видел недавно - чел вышел, отцепил прицеп, переставил фаркоп в квадрат на переднем бампера - и запарковал прицеп с двумя квадрами за пять секунд.. я реально перед ним туда корячился минут десять... вот теперь думаю как пересверлить дыру чтобы можно было фиквить фаркоп в переднем квадрате на Н2...
08 фев 2011 11:57
Stalker-TT
я решил эту проблему по другому.
Я прицеп отцепляю и руками тащу.
08 фев 2011 12:18
ИМЯ (name): Наталья-ЗБ
с лодкой?
08 фев 2011 12:20
Моха писал(а):
Stalker-TT
Натюрлих монстро... мы разворачивали прицеп с 7,5метровой лодкой пластиковой - в четвером еле его развернули... не, ну нафиг.
Тонар 2ух оску с квадром на ровном асфальте еще можно крутить если что, но в снегу уже проблема, на траве в поле - нереально ваще!
08 фев 2011 12:44
