HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
Несвятой
 Re: HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
вот это наш человек... а то я уже разволновался
| 17 дек 2010 14:39 |
mraaaooo
Зарегистрирован: 18 окт 2010 23:09 Сообщения: 97 Откуда (Страна, Город): Russia
Фонари с желтым поворотником имеют другой номер в них три лампочки
| 22 дек 2010 15:58 |
Исполнитель
Зарегистрирован: 23 май 2010 18:22 Сообщения: 85 Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
Звонил я фирму по продаже фонарей, решения нашей проблемы пока нет, фонари похожие на наши есть но с двумя лампами. Надо пообщаться на форуме Врагеля
| 22 дек 2010 16:30 |
volk777
Зарегистрирован: 14 сен 2010 12:18 Сообщения: 24 Откуда (Страна, Город): Россия, Балашиха
А еще можно вот такую стрелку (клеится на боковые зеркала) примастрячить рядом с фонарем или прям на него. Видал на каком то Хомяке.
76a1fe4b2f3e.jpg [ 33.05 Кб | Просмотров: 7334 ]
| 22 дек 2010 17:16 |
Исполнитель
Да в качестве идеи чтоб голову не ломать (надеюсь что она оранжевым светом светит).
| 22 дек 2010 17:54 |
mraaaooo
6008352 вот номер зачем велосипед изобретать доллров 60 думаю за каждый
| 22 дек 2010 18:10 |
Исполнитель
Это номер по каталогу HUMMER если да то в Sax-express нашел но без картинки. TAILLIGHT ASM-MULTI FUN Manufacturer: AM General H1 Miscellaneous : Not Yet Categorized SKU: 111706 Part No: 6008352
| 22 дек 2010 18:20 |
Исполнитель
Покапавшись в форумах по Врангелю, нашел мысль следующего содержания: "Вся соль в переключателе на руле. На него заведена не только цепь поворотников но и стоп кнопки что на педали тормоза. В момент включение поворотника просто разрывается цепь стопогня на состветствующую сторону.
Переключатель - turn hazard switch assembly и на нем контакт "А" приход сигнала стоп, а контакт "С" и "В" соответственно разрыв стопа направо и налево.
Чтобы подключить еврофонарь с раздельным поворотом и стопом надо отрезать вход с кнопки стопа на подрулевой выключатель и провести его непосредственно на зад к лампе стопсигнала персонально, а поворотник так и станется со своей проводкой. "
| 27 дек 2010 08:23 |
mraaaooo
по моему там проводов хватает т.е. к каждой задней фаре подходит и тормоз и поворотник отдельно поискать какого цвета именно в вашем авто проще всего в разъеме для подключения трейлера (если таковой имеется) у меня желтый и темно зеленый серый и оранжевый - тормоза и габарит (не факт что соответственно  )
| 27 дек 2010 16:20 |
mraaaooo
5746493 вот еще номер в комплекте до кучи новые реле поворотников и резистор в круиз контроль
получится как на картинке
все удовольствие долларов 200
на некоторые машины требуются еще передние светодиодные поворотники иначе со скоростью мигания бывает глюк
t_led7_110.jpg [ 20.98 Кб | Просмотров: 6422 ]
t_led5_572.jpg [ 31.59 Кб | Просмотров: 6431 ]
| 06 янв 2011 15:52 |
forward
Зарегистрирован: 13 сен 2010 15:16 Сообщения: 580 Откуда (Страна, Город): Россия г Чебоксары
Goodvin писал(а): Лампочка нижняя двух контактная. Одна спираль поворотники, вторая габарит. Все правильно,одна спираль габарит вторая поворотник и стоп... После выноса мозга как сделать правильно с минимальными изминениями приняли решение ликвидировать фонарь заднего хода,на ее место установили желт лампочку(через белый рассеиватель З/Х работает на 5+) и была перепаяна слегка проводка т.е провод от прежнего поворотника соеденен с новой лампочкой,а провод с З/Х какчественно заизолирован до установки выносных фар заднего хода В связи с изменениями пришлось тянуть отдельный провод от стоп лягушки(на тормоз педали стоит фишка с 2 проводами)ищем на этом разъеме не постоянный плюс (появляется при нажатии педали )режем и изолирует тот огрызок который уходит в жгут,а свежепроложенный цепляем к фишке,второй конец этого провода паяем к отрезаному проводу штатных стопов. После данных переделок перестал работать соленоид АКППП,решилось очень просто,при включении аварийки коробка стала по прежнему послушной т.е перед включением скорости включаю аварийку(можно как доп противоугонка).Вроде все .  Сделано все правильно,только не надо было резать провод,а этот провод найти и откключить на подрулевом переключателе и все работает даже лучше чем было,теперь и европейский фонарь встает без проблем.
| 13 янв 2011 13:47 |
Исполнитель
Хотел приобрести эти стоп сигналы с оранжевыми поворотниками по кругу в sax-express. Но оттуда пришел ответ: "У комплекта задней фары, который Вы заказали, нет оранжевых фар вокруг внешней стороны. Я не знаю, где Ваш друг получил те фары. Я никогда не видел никого как они."
Подскажите где заказывали.
| 04 мар 2011 08:37 |
forward
На фото просто отражение от вспышки-там нет оранжевых поворотников-европейские фонари-http://www.hummerpartsguy.com/ASSEMBLY-TAIL-LIGHT-INTERNATIONAL_p_5360.html-есть фото,цена,наличие. 5746493 -http://www.hummerpartsguy.com/KIT-LED-TAIL-LIGHTS-_p_3275.html-это светодиодные фонари-ничего кроме них в ком-те не идет. Выше описано как переделать стандартный фонарь без проблем! НЕ в тему-спрошу у Исполнителя-за сколько реально продашь подножки одноклубнику(мне)-либо согнуть из нержи(мои были погнуты да я дабавил)
| 04 мар 2011 09:54 |
forward
фото фонаря
blank.gif [ 42 байт | Просмотров: 6424 ]
| 04 мар 2011 10:02 |
forward
не прицепилось фото-вообщем и так ясно
| 04 мар 2011 10:05 |
