Текущее время: 06 окт 2025 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Дергается движок :(
Новое сообщение Дергается движок :(
Началось все резко с заливки (как мне кажется) хренового бензина.
Чек энеджи загорелся вскоре и на холостых оборотах стало дергать.
Чек энеджи периодически с тех пор загорается :(
До этого год отъездил без единого косяка.
Эта хрень до сих пор не отпускает. Я и прочистку топливной системы заливал и очистку инжекторов. (Правда по 1 разу).
Разбирать что-то при тотальном криворучии я не рисккую.
Подскажите пожалуйста марки ЯДРЁНЫХ отъедалок промывалок для топливной системы и инжектора.
03 мар 2011 09:28
Новое сообщение Re: Дергается движок :(
Думаю стоит ещё проверить свечи зажигания.
03 мар 2011 09:41
какую ошибку выдает чек энжин? диагностику делал?
а то может просто достаточно свечи поменять...
03 мар 2011 09:45
ага.... диагностику. Нет не делал. А где ее сделать?
Свечи как раз поменял. Высоковольтные провода старые оставил - ибо там есть варианты и я заморочился что заказывать.
03 мар 2011 09:52
любой сканер стандарта OBD II скажет что у тебя за ошибки скрывает чек энжин
03 мар 2011 10:40
Это редкий сканер или в любом мервисе средней руки есть? Я просто в этом не разбираюсь.
В Туле есть сервис GM, но они только шевролеты и шевинивы и опеля обслуживают. Их сканер мне подойдет?
П.С. была поломка одна, так они просто не взялись.
03 мар 2011 12:03
по идее подойдет
03 мар 2011 14:04
Торможу.
еще вопрос: чек энеджи горит эпизодически. не факт, что когда доеду лампочка не погаснет. Надеюсь там есть какая-то память с протоколом ошибок? или только когда горит надо момент ловить?
03 мар 2011 19:30
Morlok писал(а):
.. там есть какая-то память с протоколом ошибок?
есть. даже если чек потух, и ты не отключал аккумулятор, то ошибка останеться в памяти мозга...
04 мар 2011 09:08
:-D
оке. съезжу на днях. спасибо!!!!!!
а то там может все что угодно, а я бы мыл инжектора до посинения...
а сам код то как и где расшифровать? а то скажут "7Б" :-D и куда дальше с ними идти. :-D
04 мар 2011 10:03
Откуда (Страна, Город): Россия г Чебоксары
купи мульитроникс-и расшифровывай и удаляй сам ошибки
04 мар 2011 10:06
с кодом идти в магазин за поллитрой :lol:
04 мар 2011 10:08
p300 - множественные пропуски зажигания.
При новых свечах - это явно грязный бензин залил.
21 мар 2011 22:47
Легко проверить- слить бензин, промыть топливную систему, залить хорошего и....
Если не поможет- надо смотреть цепь зажигания.
21 мар 2011 23:12
Дергаться он начал после левой заправки - это однозначно.
С тех пор много воды (бензина) утекло.
Два варианта:
1. дохрена осадка в баке и он потихоньку выходит
2. инжектор засорился.
Это у Вас в Москве это относительно легко, а тут в Мухосранске - сломают все нах :-D Я не рискуну. + Читал рассказ человека снимавшего бак. Без опыта муторно и рисково.
21 мар 2011 23:28
