Текущее время: 20 дек 2025 14:03
 Помогите: высветилось serv 4WI
Новое сообщение Помогите: высветилось serv 4WI
помагите высветилось serv 4WI купил хама н3 2005 автомат что делать?
09 мар 2011 11:10
Новое сообщение пахнет горелым маслом
fхам н3 2005 автамат после тово как даш 100-120 км и резко надавиш на акселиратор воняет гарью масла или сцерления хотя каробка автомат
Последний раз редактировалось cherevichnyy 09 мар 2011 12:42, всего редактировалось 1 раз.
09 мар 2011 12:03
Новое сообщение Re: помагите высветилось serv 4WI
электрику смотри. скорее всего проводка под днищем подгнила по нашим реагентам.
сами блокировки переключаются?
09 мар 2011 12:32
Новое сообщение Re: пахнет горелым мслом
Судя по этому сообщению в совокупности с тем, что как ты пишешь в другой теме (кстати, не понял- зачем надо было две темы начинаить?), загорелся значек Serv 4WD, я бы посоветовал проверить уровень масла в коробке, в раздатке. Для начала.
До проверки я бы не ездил на автомобиле, чтоб не усугублять проблему.
09 мар 2011 12:36
Новое сообщение Re: пахнет горелым маслом
на понели высвечивает serv 4WI а не 4WD масло везде в норме проверял
09 мар 2011 12:48
все работает как часы все блокиравки включаются проблем бебыло, есть какойто провал пир резком нажатии на акселиратор обороты прут гидромуфта думает. Но я до этого на автомате не ездил не вкурсе как должно работать.
09 мар 2011 12:54
имено светится serv 4WI заводиш стоит некуда не едиш прогреваеш минут 10 и высвечивает а если тронулся пока не высветило может невысветится а надолгом прогреве без езды высвечивает всегда чуевектый день
09 мар 2011 13:22
Администратор
Темы "помагите высветилось serv 4WI" и "пахнет горелым маслом" слиты в одну.
Грамматика поправлена.
Автору темы- убедительная просьба: не плодить темы, посвященные одному и тому же вопросу.
09 мар 2011 17:17
Новое сообщение Re: Помогите: высветилось serv 4WI
Спасибо всем кто откликнулся. Проверил все разъемы нашел не до включенный на заднем мосту ошибка на панели пропала все жидкости в норме но при быстром наборе оборотов пахнет горелым не посоветуете что делать. Надпись горела serv 4WD а не 4WI просто на панели сгорела одна лампа на дисплеи. *YAHOO*
10 мар 2011 09:38
Ну хорошо, что так всё разрешилось легко..
А что с запахом? Он то не мог от сгоревшей лампы появляться..
10 мар 2011 11:49
Скорее всего надо прокладку картера двигателя менять. Но вообще на счет масла нужно на подъемнике смотреть, а не гадать по интернету.
10 мар 2011 13:07
На подъемники смотрел масло негде нет всё чисто а запах есть хотя смотрел и нюхал масло коробки и двигателя гарью не пахнет в сервисе Волгограде честно говорят что диагностику двигателя сделаем трансмиссии проблемно вот и советуюсь куда лесть :shock:
10 мар 2011 17:05
так быть не должно
имхо - или гидротрансформатор умирает или фрикционы подгорели...
10 мар 2011 17:15
Как конкретней определить гидротрансформатор умирает или фрикционы подгорели.
10 мар 2011 18:46
никак, только разбирать акпп
11 мар 2011 08:55
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 37
