Текущее время: 16 дек 2025 06:41
 трясётся руль - это нормально?
Новое сообщение трясётся руль - это нормально?
Здравствуйте!
Недавно купил H3 2007-го года. В Сервисе много чего поменяли по подвеске. Сказали что по ней нареканий нет. Сделал потом сход-развал.
Но вот что меня сильно смущает: Рулевое колесо на каждой ямке или неровности чучуть болтается в разные стороны и потом сразу возвращается в исходное положение. Я раньше ездил только на седанах и опыта внедорожников совсем нет. Например на Крайслере у меня руль как влитой, пофиг кочки, на руле не отражаются. Пока сам не повернёшь не крутится. А в Хаммере словно болтается немного. При этом люфт минимальный.
Подскажите это нормально или всё же что-то менять, смотреть, регулировть?
Спасибо:)
07 апр 2011 23:48
Новое сообщение Re: трясётся руль - это нормально?
может я ошибаюсь, но у меня на Н2, наверное тоже самое. Я крайслера не имел, поэтому принял как должное. :-D
08 апр 2011 00:15
Откуда (Страна, Город): Россия Самара
Если у вашего Н3 морду поднимали,думаю надо проверить не слишком ли подняли,так как если больше нормы задрали то и будет неадекватно вести себя на кочках,при условии если машина калининградской сборки,так как насколько я знаю у американок морду не поднимают.
08 апр 2011 07:35
У меня поднята на 1.5см. Разницы не почувствовал. Мне кажется это просто ГУР мягко работает в сравнении с др. авто.
26 апр 2011 02:33
ИМЯ (name): Петр
BORA писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо:)
Это не нормально. Думаю проблема в изношенности рулевой втулки. Почитай вот здесь:
viewtopic.php?f=85&t=3142
26 апр 2011 07:34
Профиль ICQ
попробуй сделать давление в колесах 2,0
26 апр 2011 08:01
Я тоже про колеса подумал! А мож что с резиной???
26 апр 2011 08:43
вероятно все происходит так:
осообенно заметно в поворотах на кочках и ямках на средней скорости, прикладывая одинаковое усилие на руль в момент прохождения кочек и ям руль "проваливаеться" в сторону приложения усилия но при этом усилие прикладываемое на руль не меняеться...
если так, то это особенность торсионов и колес с большим профилем резины.
я поставил колеса 20" пошире и с меньшим профилем - все как рукой сняло...
26 апр 2011 08:53
у меня такая тема была...поменял рулевую рейку,и как бабушка отшептала...всё ок!
сгоняй в сервис рейку пусть глянут...
26 апр 2011 08:55
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google] и гости: 103
