And5071
Зарегистрирован: 04 апр 2011 10:48 Сообщения: 167 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва
 Нужен совет
Всем добрый день! Хочется установить пневматический звуковой сигнал. Подскажите какой и где купить? Возможно ли, подключиться к штатному компрессору на Н1 или лучше установить дополнительный ARB компрессор. Дудку хочу поставить на багажник, а все остальное спрятать под капот, если получится. Может, кто уже ставил, посоветуйте. Спасибо.
IMG_0013.jpg [ 234.95 Кб | Просмотров: 7277 ]
IMG_0021.jpg [ 249.1 Кб | Просмотров: 7302 ]
| 15 апр 2011 10:02 |
Акробат2
Зарегистрирован: 30 апр 2010 08:10 Сообщения: 129 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Нужен совет
я наоборот снял.Советую от тепловоза американского поставить,и воздух запитать от компрессора кондиционера,он все равно там дохлый.Рессивер ставится в арку заднего правого колеса(подойдет от КАМАЗа или РежРовера(он немного поменьше).
| 15 апр 2011 19:31 |
And5071
 Re: Нужен совет
Спасибо. Осталось где то найти тепловоз!
| 15 апр 2011 22:14 |
Акробат2
 Re: Нужен совет
в Москве они продаются:несколько раз натыкался.Стоит поискать если реально хочешь классную дудку.Ну конечно можно и гламурный HADLEY присобачить.
| 16 апр 2011 08:05 |
And5071
 Re: Нужен совет
нашел www.gydkov.net Посмотрел, думаю это для меня лишнее.
| 18 апр 2011 14:34 |
Акробат2
 Re: Нужен совет
| 18 апр 2011 21:39 |
And5071
 Re: Нужен совет
Спасибо, посмотрел. Я думаю поставить Hadley, проще будет. Прости за назойливость, есть еще вопрос по музыке. Авто мне пришел из Америки, стоял Алпин 200, не читает наши ДВД и радио через раз, я его вчера от скуки выкинул и поставил Алпин 520 с навигацией, все встало нормально работает, вот только смущает: при легком увеличении громкости на устройстве, резко увеличивается громкость в салоне и мощность саба под задом слева. Я читал в форуме, что где то есть усилитель. Как бы че не погорело? П.С. Голова была подключена к акустике через выходы с предусилителя ГУ и с предыдущим устройством все работало.
| 19 апр 2011 16:30 |
Акробат2
 Re: Нужен совет
тут я тебе не отвечу,т.к. у меня старье 98года,а там не вроде ничего такого не было(ну или я не знаю).Попробуй подключить через линейные выходы с головы.
| 20 апр 2011 07:37 |
And5071
 Re: Нужен совет
Спасибо. Отвезу к профессионалам.
| 20 апр 2011 08:09 |
Несвятой
 Re: Нужен совет
внешняя установка дудок - спорна, потому что хром быстро облазит, поди не в калифорнии, ну и слишком вычурно (ИМХО)
под капотом мало место, но на альфе можно установать между радиатором и капотом пневмодудку небольшую... остаётся задняя правая арка - правда не очень хорошо с точки распределения звука
гдето описывался вариант установки двух сигналов с харлея, которые в паре дают сочный и мощный звук... вот думаю это хорошо подойдёт для Н1
| 22 апр 2011 15:27 |
Акробат2
 Re: Нужен совет
там чего пневмогудки стоят? советую тогда от КАМАЗа,они из пластмассы и никогда не облезут,а стоят 200руб
| 22 апр 2011 19:33 |
And5071
 Re: Нужен совет
Я тоже смотрел под капот, места мало, на багажник согласен вычурно. Поищу что то компактное под капот. По поводу харлея согласен, вариант. Спасибо.
| 22 апр 2011 20:38 |
And5071
 Re: Нужен совет
P.S. К тому же думаю по поводу покупки Харлея.
| 22 апр 2011 20:41 |
Несвятой
 Re: Нужен совет
харлей и альфа - сладкая парочка )
2274904.jpg [ 92.72 Кб | Просмотров: 7022 ]
| 23 апр 2011 01:35 |
