Текущее время: 05 окт 2025 18:00
 Уход за мостами и покатушки.
Новое сообщение Уход за мостами и покатушки.
Хочу возвыситься в ровень с премудрым Сержем. :-D
Поэтому напишу Вам свой трактат об уходе за мостами.
Многим все это давно известно, но я думаю кому-то это принесет пользу.
Мосты второго хомяка имеют по две пробки: внизу слив масла и посередине для залива. Перелить нельзя - вытечет.
Т.о. половину внутреннего объема моста занимает масло, а половину воздух.
При движениии мосты греются и прилично.... воздуху куда-то надо выходить. По задумкам конструкторов в веху каждого моста есть такое устройство - сапун. Сапун может быть как простой дырочкой так и клапаном.
Если сапун забился (покатушки - это зло :-D ), то при нагреве масло начинает выдавливаться через сальники. Если Вы каждые несчколько месяцев меняете сальники, и Ваш мастер неудосужился проверять сапуны - меняйте мастера. Он либо лох, либо сволочь.
Если вы на разогретой машине заедете в вводу, то мост и воздух в нем резко охладятся - и через сапун в мост засосет воду.
При очередной замене масла в мостах - слейте его в стеклянную трех литровую банку и дайте отстояться. Просмотрите что и как.
Вот и всё.
11 май 2011 22:00
Новое сообщение Re: Уход за мостами и покатушки.
да про сапун знаю но как то обычно проверишь уровень и в путь а про сапун забудешь. спасибо напомнил
11 май 2011 22:05
(покатушки - это зло :-D )ну загнул *PACTULOM* *PACTULOM* *PACTULOM*
11 май 2011 22:08
Если на холодную, вы открутили верхнюю пробку и вылилось часть масла..... то как говаривал тов. Архимед: Оба-нааа!!! :-D в мост попала вода! по объему равная вылитому маслу.
11 май 2011 22:26
Да, про засасывание воды в разогретые мосты правильно написал, это подлая штуковина, пипец...
Я так со своим дизельным Патрулём влетал однажды - передний мост воды хлебнул, будь здоров.
Сразу не заметил, а потом на сервисе масло менял - каша-малаша с пузырями сливалась, и маслом то не назовёшь.
Зато удовольствие какое было - на скорости по глубоким лужам и краям озёр погонять, чтоб брызги на 20 метров разлетались :-D
... это тебе не в резиновых сапожках во дворе по лужам шлёпать )))
11 май 2011 22:58
Сапун это такая штука которая выравнивает давление внутри моста и снаружи, Сапун конструктивно сделан так, что снаружи засосать воду не дает, только если забит насмерть.Тогда если сапун забит грязью например, то водичку может засасывать через сальники (если они чуток подношены) и также может выдавливать масло через сальники полуосей .Поэтому ,если на машине появились пятна масла в районе полуосей или хвостовика редуктора,не спешите сразу менять сальники. Сперва надо проверить состояние сапуна и уровень масла.Кстати сапун надо регулярно чистить ,так как грязь через прорези крышки сапуна без проблем попадает на клапан и способствует его заклиниванию. На внедорожниках обычно с помощью шланга стараются вывести сапун повыше,что бы грязью не забивало. Что кстати и сделано на Н1 *PONTY* :-D
12 май 2011 02:10
