Текущее время: 16 авг 2025 12:16
 Не тухнет свет в салоне!!!
Откуда (Страна, Город): Россия Анапа
Не тухнет свет салоне!!! После того как поставил на сигналку. Из за этого жрет безумно аклематор. Мужики что делать подскажите!!!
30 май 2009 17:23
Откуда (Страна, Город): анапа
Новое сообщение Re: Не тухнет свет в салоне!!!
Я такое встречал на Хаммере Н3:
- Горела лампочка, что дверь не закрыта.
-Магнитола глючила
-Плохо работала сигнализация.
Лечилось заменой ВСМ модуля и его перепрограмированием.
Но это разные машины. И електроника у них разная.
ВСМ модуль завязан с сигнализацией, и считывает информацию с дверных датчиков. Также завязан с поворотниками(аварийками).
Тобись через него все подключено.
Возможно это все глюк зигнализации. А конкретно управляющего модуля сигнализации. И гроза вполне могла стать тому причиной.
Потому что у Хамера это вилетело после того как дуговой сваркой приваривали насадку на глушитель(И клемы снимали при этом- - не помогло).
30 май 2009 18:00
Без обид-а колёсико, что слево около включения головного света не в крайнем верхнем положении?
Просто я час мучался, пока допёр..))
01 июн 2009 18:26
Мануал читать надо ;)
01 июн 2009 18:59
Просто не тухнет свет в салоне при закрытых дверях и закрывании дверей!!!
02 июн 2009 22:46
Игорь же спросил...
Колесико регулировки света панели не в крайнем верхнем положении случайно?
Просто если его повернуть вверх до щелчка, то включится свет в салоне (вот такая замечательная американская логика)
03 июн 2009 11:01
можно лампочку выкручивать :)
03 июн 2009 15:27
Откуда (Страна, Город): moscow
после мойки хоть убей не могу потушить свет в салоне.че делать?может я не знаю как его отключать?
ток хомяк3 2008
21 май 2011 19:52
Ответил в другой теме! Посмотри!
21 май 2011 21:04
ага... после мойки такое бывает частенько. протирают панель и все кнопочки-крутилочки.... попадают под горячуую руку.
Я минуты за 2 допер :-D .
21 май 2011 22:36
ток хомяк3 2008
неа... чуть правее есть вертикальное колесико. оно яркость всего света регулирует и в крайнем положении зажигает намертво потолочный свет. (я про Н2 говорю. в Н3 езлил только раз)
21 май 2011 22:40
Ну так и в тройке тож такое вертикальное колесико есть, а еще минут через 20 должна включиться автоматическая блокировка системы проверки эл.питания которая погасит свет!
22 май 2011 00:53
ууф.а я то думал что встрял)просто у меня один поворотник при включении мигает так как будто одна лампочка в цепочке не горит.я думал,может серьезное чтото с электрикой.спасибо за вертикальное колесико,после его крутения-погасла
22 май 2011 09:43
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 269
