Текущее время: 20 ноя 2025 16:08
Масло в расширительном бачке-антифриз в коробке.Помогайте!
Случилась такая проблема. Нахожусь в 450км. от Москвы, в 600 от Питера, в 100 от Великих Лук. Короче-полная глушь. Есть здесь сервис с ямой и вроде мастер с головой и руками. Что случилось: Начал грется движок и коробка. На ходу вне зависимости от скорости. Потом выдало, что мало жидкости охлаждающей. Остановился, расширительный бачёк полный, но сверху из трубки сливной давит красную жидкость. Аж справа двери все в ней (потом правда заметил). Жидкость на запах сильно попахивала маслом, что насторожило. И вся вспененная. Вынул щуп масла коробки-ПИПЕЦ. Таже жидкость, что и в бачке охлаждения. Короче-полумасло, полутасол. Эдик (Рязанцы) сказал, что или треснула трубка в радиаторе, или прокладка.
ЧТО НУЖНО-КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ обьяснение мне, как полному лоху в ремонте, куда точно лезть, как чинить, и ВАРИАНТЫ плиз!! Буду передавать на словах мастеру. Да, мож у кого такое было ИМЕННО НА ДВУХЕ??? Спасибо. PS Картинки нужны для мастера-он никогда не чинил хаммер(((
| 23 май 2011 12:19 |
E.S.
 Re: Масло в расширительном бачке-антифриз в коробке.Помогайте!
Похоже, Эдик прав в диагнозе - трубка в радиаторе или какие-то соседние прокладки. Места у тебя там, красивые, Игорь! Прости уж, что больше добавить нечего  Удачи в решении проблемы!
| 23 май 2011 12:43 |
AndrewH3
Зарегистрирован: 29 июл 2009 13:49 Сообщения: 1216 Откуда (Страна, Город): РФ, Москва
Игорь, это залет. На Опелях такая же проблема неминуемо убивала коробку, причем промывка не особо помогала. Но промыть надо срочно и сделать внешний радиатор охлождения АКПП в обход стандартного в радиаторе. Уверен, что течь именно внутри радиатора.
| 23 май 2011 13:29 |
Цитата: Уверен, что течь именно внутри радиатора +1 Радиатор для охлаждения масла АКПП встроен в радиатор охлаждения антифриза двигателя. При нарушении герметичности встроенного радиатора, масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз превращается в розоватую эмульсию, а в верхней части расширительного бачка появляется масляная пленка. Обычно при неисправной системе охлаждения присходит взаимообмен, то есть масло из АКПП попадает в систему охлаждения , а антифриз в АКПП. При этом масло для автоматических коробок приобретает молочный цвет. Опасность данной ситуации заключается втом, что антифриз в АКПП приводит к разбуханию резиновых уплотнений гидравлических элементов коробки, их разрыву и выходу АКПП из строя.
| 23 май 2011 13:33 |
Спасибо! На душе стало веселее((((
| 23 май 2011 13:40 |
AndrewH3
+ еще и коррозию внутри коробки.
| 23 май 2011 13:45 |
Надо срочно везти машину на СТО на котором имеется агрегат для замены масла в АКПП,отсоедить шланги охлаждения АКПП ,соедить их между собой с помощью металической трубочки подходящего диаметра и прогонять дистрон до тей поры пока не произойдет полная замена масла в АКПП.Снимать радиатор охлаждения двигателя,снимать нижний бачок в который встроен радиатор АКПП и устранять течь .
| 23 май 2011 13:53 |
Аркадий
Зарегистрирован: 15 мар 2010 11:42 Сообщения: 1579 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: H3 2009 год ИМЯ (name): Аркадий
Привет Игорь! К сожалению подсказать по данному вопросу ничего не могу, но морально мы с тобой, удачи в решении данной проблемы.
_________________ Аркадий
| 23 май 2011 14:31 |
Зарегистрирован: 22 сен 2008 21:07 Сообщения: 4870 Откуда (Страна, Город): Москва
Игоряныч, вот в скайп прилетело от Витька (а он знает толк в автомобилях, только хаммеры не любит): [23:32:46] Витёк: Если Загорянка кореш тебе, то напиши ему что он приехал: Серж правильно написал что нужно делать с его хаммером. Случайно прочел его крик. [23:33:27] Sivelen: Это в какой теме? [23:33:49] Витёк: в теме "Мое гавно сломалось."  Загоряныч, т.к. ты мне кореш, то передаю всё дословно.
| 23 май 2011 22:41 |
DeepPetr
Зарегистрирован: 10 мар 2010 15:34 Сообщения: 1890 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
Игорь! Вызывай эвакуатор и на сервис. В колхозе хаммер конечно починят, не сомневаюсь, но он станет трактором!
| 23 май 2011 23:21 |
Sivelen писал(а): Игоряныч, вот в скайп прилетело от Витька (а он знает толк в автомобилях, только хаммеры не любит): [23:32:46] Витёк: Если Загорянка кореш тебе, то напиши ему что он приехал: Серж правильно написал что нужно делать с его хаммером. Случайно прочел его крик.
Лен ,а почему Витёк у нас не регистрируется?  У нас же много соклубников без хомяков Цитата: [23:33:27] Sivelen: Это в какой теме? [23:33:49] Витёк: в теме "Мое гавно сломалось."   Ну это Витёк точно переборщил
| 24 май 2011 06:03 |
Sivelen Ленк, спасибо!! Всё правильно-Витьку спасибо тоже! Сержу-спасибо!! Диппетру, Аркаше, Андрюхе!! Короче, сейчас промывают коробку, бублик...и всю систему охлаждения. Пашка (пафф) нашёл мне новый радиатор и уже завтра в 5 утра он будет здесь в деревне! Наелся змеевик, что внутри него. Делаем.. СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!
| 24 май 2011 11:39 |
Игорь удачи  и скорейшего выздоровления хомяка!!!!
| 24 май 2011 11:42 |
Серёжка, спасибо дорогой. Очень надеюсь, что коробка выживет..опять ремонтировать её-пипец((
| 24 май 2011 11:45 |
Моhammad
ZAGORANKAне, не правильно  но ржачно
| 24 май 2011 17:39 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
