Текущее время: 05 окт 2025 15:45
 растёт температура(((
Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург
Новое сообщение растёт температура(((
Приветствую хамероводов России!)
Тут такая ситуация - у меня растёт температура в трансмиссии и системе охлаждения, "хамяк" 2009го года выпуска. Что это вообще может быть? Чего посоветуете?
Продажа пиломатериалов...опт и розница
23 июн 2010 08:16
Новое сообщение Re: растёт температура(((
Перво наперво хорошенько промыть радиаторы и между радиаторами...
23 июн 2010 08:55
Для начала надо проверить все жидкости!
23 июн 2010 09:21
да я всё проверил, радиатор чистее не куда! тут не банальная проблема, тут всё намного хитрее, а вот что именно понять не могу.
23 июн 2010 09:38
Я так понимаю у Вас рестайлинговая машина, на них установленны электрические вентиляторы.
Возможно что один из них вышел из строя или оба, надо проверить их работу у электрика. Насколько я знаю, электрические вентиляторы имеют две скорости вращения и возможно не включается вторая скорость, у меня так было на одной машине.
Проверьте предохранители и реле вентилятора.
23 июн 2010 09:52
да рестайлинг! в принципе мог бы и по гарантийке всё сделать но получилось что там сервис как и всё халявное плохой! поэтому вот пытаюсь или сам разобраться в неисправности или же найти кого то кто может в этом помочь! благодарю за совет, попробую как с работы уеду.
23 июн 2010 12:28
а может и термостат врет...
а греется с кондеем? или и без кондея тоже грееться?
23 июн 2010 12:32
да так и так греется.
23 июн 2010 14:12
Temson » Сегодня, 18:32
Тоже думаю,что стоит проверить исправность термостата.
23 июн 2010 14:15
Немного не в тему, пардон. Просто чтобы не плодить тем.
Я правильно понимаю, что в такую жару температура коробки передач очень быстро растет до 200 чего то там? Чего в прохладную погоду не бывает даже близко. Это норма?
01 июл 2010 17:45
это норма!
Летом тепературный режим мотора и коробки совсем другие.
Как пример для мотора:
Зима: -20+90
Лето:+25+90
Кстати, потому и масло разное ...тоже.
02 июл 2010 12:22
А такая фихня на всех Хомяках или только на 2вушках?
02 июл 2010 12:43
Откуда (Страна, Город): Россия, Пермь
Пётр
Петр, чем все-таки закончилась история с перегревом? У меня тоже Н2 греется на холостых и, соответственно, в пробках с алнейшим включением вентилятора и снижением температуры. При включении кондея включаются оба вентилятора и двигатель не перегревается. На сервисе убеждают, что это нормально. Не уверен. Может быть вентиляторы должны постоянно вращвться как на дорестайлинговой версии?
29 май 2011 16:39
У меня вчера хомяк весь день был заведен почти. Так ввот, когда стоял на солнце на холостых, температура начинала рости до 3/4, потом срабатывал вентилятор. Если ехать, то быстро возвращался на 1/2. я вижу, что кондиционеры грязные. надо их помыть будет. Без разбора это возможно?
да, скажите, это нормально, что в жару хомяк издает очень громкие звуки типа пылесоса, аля американские капотные тягачи. такой же звук бывает на холодную зимой. такой УУУУУУУУУУУУ и как мегавентилятор какой-то.
29 май 2011 16:53
Насколько я понимаю этот воющий звук означает включение вентиляторов (на рестайлинговых версиях) Они включаются иногда вместе, иногда друг за другом. Всего существует три скорости вращения. При включенном кондиционере вентиляторы вращаются на самой низкой скорости. При повышении температуры двигателя скорость вращения возрастает ступенчато.
Я вот только не знаю должны ли вентиляторы вращаться при отключенном кондиционере. На сервисе убеждали, что не должны, НО без них двигатель перегревается до 3/4
29 май 2011 17:06
