Текущее время: 15 дек 2025 21:17
 не влключается задняя скорость на h2
Откуда (Страна, Город): Германия, Франкфурт
Новое сообщение не влключается задняя скорость на h2
Друзья, помогите! Перечитал весь форум, но не нашёл что бы у кого-то такии проблемы были..
Дал знакомому пракатиться на своём H2, прокатился он километров 150 и встал... как он говорит: "хотел почувствовать мощность мотора" нажал газ до отказа и видать електроника заблокировала мотор, что он только медленно стал передвигаться... но самое главное что и задняя скорость пропала.. включишь заднию а машина с места не двигается, как-будто на нейтральной.. У кого была такая проблема и в чём причина? Может у кого-то просто пропадала задняя скорость?
20 июн 2011 13:29
Новое сообщение Re: не влключается задняя скорость на h2
Alexander H2,а что с диагностикой в Германии проблема? :? А вообще если задняя пропадает на АКПП,то скорей всего пора коробку перебирать.
20 июн 2011 14:27
Привет, Серж! Да загнал дружок его на ремонт, там подключили к компьютеру, стёрли ошибки и не поняли что они означают... Hummer у нас тут очень редкая машина... только наши люди могут что нибудь придумать... немцам вообше лучше не гонять..
Я думал может у кого была тут такая же проблема.. не хочется всю коробку разберать.. может мелочь какая-то..
20 июн 2011 14:45
Да нет,видимо без разборки АКПП не обойтись.Для начала сними поддон коробки,если на фильтре и в поддоне стружка или черный налет,значит полюбос переборка.
20 июн 2011 14:58
Кстати хомяк с каким пробегом? :?
20 июн 2011 14:59
Хорошо, спасибо за совет... придётся так и сделать если других советов не будет..
93.000 км всего...
20 июн 2011 15:03
93.000 км всего...
Эксплуатировался в каких режимах?Часто хотели мощь двигателя почуствовать или может прицепчик за собой таскал в виде яхты?
20 июн 2011 15:08
При проверке масла в АКПП на щупе масло светлое,гарью не пахнет?
20 июн 2011 15:11
93.000 км всего...
не, прицеп вообще не таскал... я его с Америки купил, на нем пробег 80.000 был, что там с ним тоскали и как ездили незнаю.. я вообе аккуратно катаюсь, так как сам много не сображаю по ремонту да и лежать мне под ним некогда...
20 июн 2011 15:22
Alexander H2, а вперед как двигается,вяло,скорости нормально переключаются или обороты двигателя не соотвествуют скорости движения?
20 июн 2011 15:28
Alexander H2
да, после того как он на газульку надавил, он шёл как будто на ручнике... на гас полностью давишь а он движется со скоростью 60-70 и не более... потом стерли эти ошибки но ничего не изменилось... тогда отключили аккумулятор - на 10 мин, на 30 мин. - никакой измены.. ну и оставили на сутки без электричества - потом вперед поехал как не в чём бывало....
я думаю задняя скорость из-за чего-то другого перестала работать..
20 июн 2011 15:34
Долго так ехал или после некоторого времени АКПП начала опять тупить.Дело в том,что если фрикциооные накладки сработались,на холодном масле можно ещё некоторе время более менее передвигатся,но как только дисктрон нагревается коробка опять буксует.
20 июн 2011 15:39
километров 40 проехал... вперёд переключает сейчас без проблем..
с задней скоростью были до этого тоже прблемы, но я думал что это нормалное явление: вклюцйиш заднию когда машина вперёд под бугор стоит, то задняя не держит а может даже пол метра вперёд прокатится.. потом даш газ и она прыгает тогда на зад..
20 июн 2011 15:44
Тогды скорей всего тормозную ленту пора менять,но коробку всё равно бомбить придется :(
20 июн 2011 15:46
195 позиция,правда это АКПП 4L80E,но принцип один и тот же в коробках
4l803.gif [ 20.04 Кб | Просмотров: 6703 ]
20 июн 2011 15:51
