Текущее время: 18 ноя 2025 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Нужен совет
Сообщение Re: Нужен совет
Несвятой » Сегодня, 03:17
С рэнфлэтами приготовься к изощрённому секасу - достать и вставить обратно потом.
Рэнфлэты идут в смазке, если будешь их ставить снова- тоже нужно смазать, у амеров смазка спецовая, чем заменить я так и не нашёл, может и обычным солидолом,
Ром,ты поаккуратней с солидолом,надо учитывать что сам рэнфлэт и покрышка изготовленны не из маслостойкой резины,поэтому длительное воздействие солидола,тем более изнутри покрышки может привести к разьеданию резины.
Несвятой » Сегодня, 04:20
а на урале есть ранфлэты?
На урале нет и на Газ -66 нет,и на ЗИЛ-157 нет,хотя диски в большинстве своем на этих машинах разборные.Но они в отличие от Н1 идут с камерами :) поэтому речи о рэнфлэтах на этих машинах и речи не может быть :)
грузовой шиномонтаж неообязателен, но желателен.
Диск разбирать нужно обязательно.
Технология такая - раскручиваешь болты
и срываешь резину (самое сложное) тут как повезёт,
когда резина сорвана внешняя часть диска достаётся элементарно
Всё правильно,вернее даже шимонтаж если диск разборный вообще не нужен. :) Если всё таки резина прикипела к диску,срывается элементарно с помощью двух коротких уголков (например размером 40мм*40мм и длинной сантиметров по 10)и кувалды.Забиваешь уголок между резиной и бортом диска,затем следующий и так по кругу.Вот и будет счастье :) Но это действие подходит только для металического разборного диска.Если стоит алюминиевое литье,то применять уголоки и кувалду не стоит,повреждение диска обеспеченно.
01 июл 2011 07:22
вообще то боковина отжимается элементарно хайджеком но уголки то же беспроигрышный вариант конечно.Хотя можно и проехаться на колесах без давления.
01 июл 2011 10:06
Согласен,только муторней чем уголками :)
01 июл 2011 11:59
Нашел шиномонтаж, ребята довольно быстро справились, очень долго мучались с ранфлэтами, но победили, теперь асе знают, приглашают. Адрес выложу в понедельник.
Машина на Mickey Thompson ATZ Plus 35х12,5 R17 стала намного мягче и тише.
01 июл 2011 17:34
:-D Агаааа *UHU* трудно вставляются :)
01 июл 2011 17:40
а что ты посоветуешь?
01 июл 2011 23:34
давай ждём
заодно расскажи какую смазку использовали для ранфлэтов и сколько взяли за колёсико )
01 июл 2011 23:35
Несвятой »
Ром,честно говоря не вижу смысла вообще смазывать рэнфлэтолы *DONTKNOW* Сам подумай,если колесо проколото едишь на подкачке,если уж дыра в покрышке огромная и подкачка уже не успевает накачивать,то и покрышку уже беречь смыла нет. :) Да и если будешь ехать на спущенном колесе,рэнфлэт лишь сберегает диск от разрушения,а покрышка по любому жуется даже самим рэнфлэтом.Поэтому в смазке рэнфлэта смысла нет ;)
Но если у тебя огромное желание смазать рэнфлэтор,то лучше уж валезином,чем солидолом :-D А ессли серьезно,сейчас существует масса силиконовых смазок,которые не разьедают резину в отличие от солидола,например
силиконовая смазка STEP UP(SP5539 STEP UP WATERPROOF SILICONE SPRAY )
02 июл 2011 06:16
а что происходит тогда когда едишь на спущенных колёсах?
смазка и нужна, как я понимаю, чтобы ранфлэты не портили резину
насчёт рекомендованного спрэя - спасибо, но думаю смазка более лучший выбор нежеле спрэй.
ещё у меня есть сомнения как будет себя вести силикон или вазелин при 70-80 градусов тепла и минус 20 холода
02 июл 2011 13:21
Взяли 15000 рублей
02 июл 2011 15:58
и пусть все сдохнут от зависти
а то скулят тут понимаешь, что налог по 60 тыщ платят
тут колёса переобуть столько стоит )))
02 июл 2011 16:17
Несвятой » Сегодня, 19:21
Ром резина самим ранфлэтолом пожуется,он же узкий .Ранфлэт сохраняет диск ,но не как не покрышку.
100% силиконовая смазка будет лучше солидола.Содидол кстати пр минус 20С вообще дубом встает,а при + 70 засыхает :)
02 июл 2011 16:18
And5071 писал(а):
Взяли 15000 рублей
*shok *shok Офигеть,я в шоке *shok *shok *shok
02 июл 2011 16:19
серж я зимой или в грязи часто сдуваюсь до 0,5-0,7 т.е. вполне возможно ранфлэт трёт по покрышке... что делать?
02 июл 2011 16:20
Вполне возможно и трет,но я сам часто сдуваюсь до 0,5,а дней десять бортировал колесо,на покрышке внутри следа нет *DONTKNOW* и ранфлэт у меня сухой,так сухим и поставил. :)
02 июл 2011 16:30
