кто мерил ток утечки с АКБ и ставили ли размыкатели массы и
Леха
 Re: кто мерил ток утечки с АКБ и ставили ли размыкатели массы и
И зачем многие говорят, что нужно отрубать и минус и плюс лебедки?
| 21 июл 2011 09:37 |
Лёх,у тебя минусовой с лебедки на раму запитан?
| 21 июл 2011 09:43 |
Леха
серж писал(а): Лёх,у тебя минусовой с лебедки на раму запитан? У меня щас лебедя нет - будет сзади Warn 12000... Как там что запитано хз...)
| 21 июл 2011 09:46 |
Цитата: будет сзади Warn 12000...
У меня взади такая же стоит.Минусовой запитал на раму,а с разьединителя массы кабель минусовой тоже.Поэтому при отключение разьединителя массы обесточиваю всю электрику хомяка и лебедки в том числе.Есть минус,например каждый раз настраивать музыкалку
| 21 июл 2011 09:51 |
Леха
серж писал(а): Цитата: будет сзади Warn 12000...
У меня взади такая же стоит.Минусовой запитал на раму,а с разьединителя массы кабель минусовой тоже.Поэтому при отключение разьединителя массы обесточиваю всю электрику хомяка и лебедки в том числе.Есть минус,например каждый раз настраивать музыкалку  А если лебедь замкнуло на скручивание - отрубил ты питание, а как ехать на машине - откручиваешь провод питания лебедя и врубаешь питание тогда?
| 21 июл 2011 09:54 |
Леха
Или 701-MD взять с удаленным отключением тогда уже...
| 21 июл 2011 09:56 |
У меня ещё такого не случалось,  а так ты верно описал процедуру,если лебедку замкнуло,минусовой кабель отцепил от лебедки ,массу включил и поехал дальше.
| 21 июл 2011 09:57 |
Леха
Просто так много страшилок за этот час начитался щас... Что машины горят из-за неправильно подобранного размыкателя - не выдерживают они ток, еще прочитал что эти размыкатели этот самый ток жрут еще... Вообщем жесть)
| 21 июл 2011 10:00 |
Леха писал(а): Или 701-MD взять с удаленным отключением тогда уже... Бери Warn ,отличная лебеда,правда я 701-MD не пользовался и даже в глаза не видел  но за Warn могу поручится,ещё не подводила.
| 21 июл 2011 10:01 |
Леха
| 21 июл 2011 10:04 |
Цитата: Что машины горят из-за неправильно подобранного размыкателя - не выдерживают они ток,  Мой больше пяти лет стоит,пока проблем нет,вроде и не греется,иначе бы клеймы на нём постоянно бы откручивались из за разницы температуры. Цитата: еще прочитал что эти размыкатели этот самый ток жрут еще... Вот это я точно не проверял,даже если мой размыкатель и хавает чуть чуть ,думаю для двух 190 АКБ это вовсе не страшно.
| 21 июл 2011 10:05 |
Цитата: Леха » Сегодня, 16:04 Вот его хар-ки  Посмотрел,какой то он на вид ненадежный
| 21 июл 2011 10:09 |
Лёх,я чой то не пойму,а где у него клеймма для подключения кабеля с АКБ и выход с него на массу машины?
4829.gif [ 56.54 Кб | Просмотров: 4843 ]
4829_1.gif [ 23.92 Кб | Просмотров: 4840 ]
| 21 июл 2011 10:14 |
Леха
серж писал(а): Цитата: Леха » Сегодня, 16:04 Вот его хар-ки  Посмотрел,какой то он на вид ненадежный  Ну для яхт делают более чем надежные...
| 21 июл 2011 10:16 |
Леха
| 21 июл 2011 10:18 |
