Текущее время: 18 ноя 2025 07:26
 Проблема с электрикой
Откуда (Страна, Город): ЧЕЛЯБИНСК
Новое сообщение Проблема с электрикой
Ребят подскажите кто чем может.. Пропало напряжение ..при повороте ключа перестал работать насос, свечи ну и стартер, в общем тишина. Акб в порядке, силовые провода ,масса все целое,подозреваю что реле или предохранитель сгорел какой то ,вот только где? И вообще на 96 г.в.дизеле есть какой нибудь блок управления двигателем?
16 авг 2011 19:29
Новое сообщение Re: Проблема с электрикой
Что за машина,96го года?
16 авг 2011 19:31
Пардон вижу Н1!
16 авг 2011 19:32
А устройство типа имобилайзера нет? У меня на Трайлблазере была похожая проблема, цепь разомкнулась, и имобилайзер просто отключил подачу топлива.
16 авг 2011 19:35
да ничего там сложного нет:начни с замка зажигания и на всякий случай посчелкай селлектором АКПП,может мондить концевик там.Ну предохранители само собой.
16 авг 2011 19:50
имобила нет. замок вскрыли до него питание не доходит,предохранители все прозвонил ниче не нашел, попробуем коробку посчелкать
16 авг 2011 20:10
вам стоит проверить контакты с помощью тестера
01 ноя 2011 00:53
[/quote]
вам стоит проверить контакты с помощью тестера[/quote]
Ну ёптеть спасибо за совет, а то я все контакты на язык проверял :-D
03 ноя 2011 16:30
*PACTULOM* *PACTULOM* *PACTULOM*
Паш,а проблему удалось решить?
03 ноя 2011 16:33
да пока все не перепояли... все жгуты вскрыли ,даже заводские фишки вскрывали и паяли вскрывали и паяли... в салоне,под торпедой, под капотом, скруток немерено, неродивые электрики с кривыми руками залазили ... чтоб у них писуны поодпадывали
04 ноя 2011 18:26
