У кого на Н1 стоит такая же фара??
flugergehaimer
Зарегистрирован: 09 июл 2011 18:25 Сообщения: 17 Откуда (Страна, Город): ЧЕЛЯБИНСК
У меня одного стоит такой прожектор или у кого еще есть? Просто нигде не встречал,у всех пустое место.
019.JPG [ 178.54 Кб | Просмотров: 7205 ]
| 29 авг 2011 18:25 |
Samuelson
Зарегистрирован: 18 фев 2009 19:26 Сообщения: 2263 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1 Alpha Mercedes-BenzG320CDI Mercedes-BenzG63AMG ИМЯ (name): Александр
 Re: У кого на Н1 стоит такая же фара??
там штатно у боевого стоит инфракрасный осветитель для пнв... в гражданском исполнении отсутствует. у тебя стоит изделие народного промысла... идеально вписано геометрически...
_________________ '06 HMDS, B34, DMAX, W2 Si vis pacem — para bellum
Последний раз редактировалось Samuelson 30 авг 2011 12:23, всего редактировалось 1 раз.
| 30 авг 2011 01:23 |
Леха
Очень клево по форме вписалась - а что за ПТФ-ка такая - на ней есть какие-нибудь опознавательные знаки?
| 30 авг 2011 09:52 |
And5071
Зарегистрирован: 04 апр 2011 10:48 Сообщения: 167 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва
Леха писал(а): Очень клево по форме вписалась - а что за ПТФ-ка такая - на ней есть какие-нибудь опознавательные знаки? У proliht есть похожая, причем ксенон со встроенным блоком розжига, я уже думвл об этом.
| 30 авг 2011 15:29 |
flugergehaimer
я до последнего думал что родная, пока все фотки не просмотрел в инете Н1. Обозначения есть какие то ,точно не помню, made in usa написано, герметичная, может от комбайна иль трактора пендосского
| 30 авг 2011 18:24 |
Кокs
Зарегистрирован: 23 ноя 2010 21:48 Сообщения: 447 Откуда (Страна, Город): Москва Н2,Н3,G500,GL5.5
Н1 нет,но знаю что они идут как противопыльная фара,такие же сейчас ставят на Тигры и Водники,так в мануале написано.
_________________ Боевойрезерв.рф(бывших не бывает)
| 30 авг 2011 21:02 |
Несвятой
а смысл этой фары? как рабочий свет? если несложно сделай фото в сумерках со всеми включёнными фарами
| 01 сен 2011 14:22 |
Samuelson
Кокs писал(а): Н1 нет,но знаю что они идут как противопыльная фара,такие же сейчас ставят на Тигры и Водники,так в мануале написано. "они идут как "противопыльная"" в каком мануале? в мануале на Н1?
| 01 сен 2011 14:56 |
Несвятой
Санечка, ты не завидуй, дооснастим и твою альфочку таким девайсом ))
| 02 сен 2011 11:38 |
And5071
я на свой посмотрел, думаю, что мне уже достаточно фонариков.
| 02 сен 2011 13:57 |
Леха
Нет - я своему туда либо родную армейскую ИФ-подсветку вкрячу (причем она есть в двух исполнениях), либо Rigid светодиодную воткну - квадратную!!!
| 02 сен 2011 16:07 |
And5071
Леха писал(а): Нет - я своему туда либо родную армейскую ИФ-подсветку вкрячу (причем она есть в двух исполнениях), либо Rigid светодиодную воткну - квадратную!!! А с какой целью, смотреть в прибор ночного видения? И как они выглядят?
| 02 сен 2011 16:37 |
Samuelson
в прибор ночного видения очень полезно смотреть в полной темноте в движении, без использования светоосветительных приборов оптического диапазона... причём, инфракрасный прожектор должен находиться именно на стороне водителя, для равномерного освещения окружающей обстановки, армейский дополнен регулировкой интенсивности ИК-освещения... а сам ПНВ обычно размешается на шлеме водителя... например PVS-14 http://www.ownthenight.com/catalog/i24.html, PVS-21 http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... w&dur=4057
| 05 сен 2011 00:14 |
And5071
Леха писал(а): Нет - я своему туда либо родную армейскую ИФ-подсветку вкрячу (причем она есть в двух исполнениях), либо Rigid светодиодную воткну - квадратную!!! Привет Алексей! А подскажи где можно посмотреть оригинальную ИК фару. Спасибо.
| 22 сен 2011 17:11 |
Леха
And5071 писал(а): Леха писал(а): Нет - я своему туда либо родную армейскую ИФ-подсветку вкрячу (причем она есть в двух исполнениях), либо Rigid светодиодную воткну - квадратную!!! Привет Алексей! А подскажи где можно посмотреть оригинальную ИК фару. Спасибо. Андрей - поищу на выходных, но вообще я их на ебэй встречал...!!!
| 23 сен 2011 14:10 |
