Текущее время: 03 ноя 2025 00:42
 Н2 ПНЕВМО ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ НЕ РАБОТАЕТ ,КУДА ЛЕСТЬ,ЧЕ ДЕЛАТЬ
Откуда (Страна, Город): minsk
Сообщение Н2 ПНЕВМО ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ НЕ РАБОТАЕТ ,КУДА ЛЕСТЬ,ЧЕ ДЕЛАТЬ
КУПИЛ БИТЫЙ Х2,ДВА ГОДА НАЗАД.И ВОТ Я ЕГО УЖЕ НА КОНЕЦТО ПОДЧЕНИЛ НО ЖОПА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ,СПЕРЕДИ НА ТОРПЕДЕ НА КНОПКЕ ПНЕВМО МОРГАЕТ КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА,А В БОГАЖНИКЕ ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА КНОПКА ПНЕВМО И КОГДА ЕЕ НАЖИМАЕШЬ ТО СПЕРЕДИ КНОПКА МОРГАТЬ ПЕРЕСТОЕТ...НО НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ КРОМЕ ТОГО ЧТО ВКЛЮЧАЕТСЯ КОМПРЕССОР...ВЫКЛЮЧАЕШЬ КОМПРЕССОР И ОПЯТЬ МОРГАЕТ КНОПКА С ПЕРЕДИ...
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ...
19 сен 2011 21:17
Сообщение Re: Ш2 ПНЕВМО ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ НЕ РАБОТАЕТ ,КУДА ЛЕСТЬ,ЧЕ ДЕЛАТЬ
Компрессор, похоже, рабочий.
Надо всю цепь проверять.
Там есть плата с реле- управление подкачкой из салона. Стоит плата неудачно- близко от колеса. Из за этого на неё грязь летит и пелюха со временем выходит из строя. Проверь.
На форуме несколько раз обсуждалась тема- поиском воспользуйся.
Удачи!
19 сен 2011 21:46
датчики уровня могут быть стоят в задних колесных арок ремонтно пригодные
19 сен 2011 22:25
Откуда (Страна, Город): СССР Кавказ
Как их проверить ? У меня абсолютно такая же песня ((((((((((((((((((((
19 сен 2011 22:57
если компрессор из багажника включается значит или реле которое стоит в районе переднего левого колеса со стороны моторного отсека или что скорей всего датчики уровня проверить только электрик щарищий может вообще мне пневма надоела мозги парить я пружины поставил
19 сен 2011 23:22
Вот здесь можно глянуть,может что полезное найдешь.
viewtopic.php?f=84&t=6451&p=114392&hilit=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0#p114392
viewtopic.php?f=84&t=4455&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
20 сен 2011 02:17
извините за оффтоп: я вообще не понимаю зачем хомяку пневмо подвеска? плоскодонкам это надо чтобы дырку в асфальте преодолеть без потерь.
20 сен 2011 08:57
Как зачем?
Например везет запершего с дачи картошку и тещу оба груза по 150 кг хомяк приседает на ж пневма выравнивает положение
Или еще пример: заехал ты в брод - набрал воды в раму. На Н1 нужно косогор искать, чтобы слить, а на Н2 поднял Ж и слился
20 сен 2011 10:19
Всем огромное спасибо за отзывчивость,значит так,
да компрессор работает при нажатии в багажнике кнопки,но при этом дверь самого багажника открыта,все советы новые и сейчас приступаем к их исполнению позже отпишусь...
ps: как хорошо что под окном стоит донор, а у него по данной проблеме все есть..
20 сен 2011 14:05
Откуда (Страна, Город): Питер
подскажите у кого есть опыт перехода на пружины? плюсы минусы и т.д!!!
05 ноя 2011 19:15
Я менял в ночном,за 1,30 мин. сделали.Не дорого.
05 ноя 2011 19:20
Минусов не знаю.
Одни плюсы,не чему ломаться.
На ходу машина становиться мягче.
Пружины,чашки для них 4 шт. работа.
Вложиться можно в районе 20-23тыс.
05 ноя 2011 19:26
спасибо)))))
05 ноя 2011 23:19
ИМЯ (name): Евгений
Ганнибал писал(а):
Минусов не знаю.
катаюсь на авто Ганнибала, спасибо ему что в своё время поставил пружины...
полёт за 2.5 месяца 7 000 км, никаких нареканий нет по поводу пружин, всё отлично!!!
Изображение........................ Изображение
06 ноя 2011 04:28
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2 2002г.
ИМЯ (name): Лёля
Сообщение Re: Н2 ПНЕВМО ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ НЕ РАБОТАЕТ ,КУДА ЛЕСТЬ,ЧЕ ДЕЛАТЬ
Если кому интересно выкладываю фотки вскрытого датчика пневмоподвески. На первый взгляд конструкция не очень устойчива к износу, на фото видны "запилы" на дорожках от контактных щеток. Похоже на переменный резистор или потенциометр как регуляторах громкости усилителей. Вряд ли эти датчики ремонтопригодны.
Комментарий к файлу: Фото платы
CIMG1557.JPG [ 45.42 Кб | Просмотров: 14717 ]
Комментарий к файлу: Вскрытый датчик (контактные площадки)
CIMG1554.JPG [ 88.94 Кб | Просмотров: 14708 ]
CIMG1559.JPG [ 65.89 Кб | Просмотров: 14707 ]
F*ck The Fuel Economy
13 июн 2012 22:48
