Текущее время: 13 дек 2025 20:18
 код ошибки Multitronics 750
Новое сообщение код ошибки Multitronics 750
Н1 установил Multitronics, при запуске двигателя выдает код ошибки 700, пробовал стереть, появляется снова.
Посмотрел 0700 это неисправность трансмиссии, но по ощущениям все нормально.
После запуска двигателя загорается АБС, тест проходит и при движении она гаснет, может это причина?
Во время движения сообщения об ошибках нет.
26 сен 2011 11:38
Новое сообщение Re: код ошибки Multitronics 750
думаю это глюк
прибор универсальный и может неправильно чтото интерпретировать
лампочка АБС работает как нужно
если есть сомнения заедь к спецу с правильным сканером
у Солженицына были каки-то ошибки по трансмиссии, но там были явные удары трансмиссионные, какие-то датчики вроде не контачили
26 сен 2011 11:54
Несвятой писал(а):
думаю это глюк
думаю несвятой прав ..мультитроник унивесальный и довольно примитивный прибор...поэтому он может и чот сам себе навыдумывал..
you either love it or hate it
26 сен 2011 19:02
Спасибо.
26 сен 2011 19:49
