Текущее время: 24 сен 2025 04:09
 Проблема с АКПП на H3.
Откуда (Страна, Город): РОССИЯ,САМАРА
Новое сообщение Проблема с АКПП на H3.
Привет Сегодня на ходу перестала работать АКПП, машина гудит но не едет.Едет только на первой скорости. Да и задняя скорость работает. В чем дело подскажите!
17 окт 2011 11:11
Новое сообщение Re: Проблема с АКПП на H3.
Снимайте АКПП И на поезде к нам. Уже такой опыт есть .Из Питера, из Сочи привозили. Усиленная примерно получится 45000р.
17 окт 2011 16:56
Думаешь АКПП копец?)
17 окт 2011 20:00
Скажи пожалуйста, первая передача работает принудительно или на драйве???
17 окт 2011 21:22
Принудительно на 1 перевожу едет и на 2 тоже едет.
17 окт 2011 23:26
Думаю, разлетелась обгонная муфта.
17 окт 2011 23:36
У меня проподала третья передача, была порвана тормозная лента.
18 окт 2011 19:35
Если обрывает ленту, 2 передача отсутствует напрочь...
18 окт 2011 21:11
диагностика ничего не показала. Жду вскрытия)
19 окт 2011 11:44
Может ты прав, я просто непомню.
19 окт 2011 12:16
Откуда (Страна, Город): РФ РТ Нижнекамск
Привет! Чем все же закончилось дело? У меня та же проблема. Плюс в бочке расширителя эмульсия. Как обьяснили в сервисе - особенность GMовских Радиаторов. Охлаждение АКПП проходит через него, внутри лопнула маслянная трубка и масло коробки ушло в радиатор. Говорят может помочь замена радиатора и масла в АКПП. Если просто поменять коробку, не решив проблему с радиатором, неисправность вернется...
23 июл 2012 14:20
kisstik,насчет эмульсии в бачке расширителя прочитай здесь,правда проблема была на Н2,но принцип один и тот же.
viewtopic.php?f=84&t=12382&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F
А вот здесь у Аслана на Н3 тоже самое.
viewtopic.php?f=85&t=14761&p=275731&hilit=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F#p275731
23 июл 2012 15:02
ИМЯ (name): Петр
А в чем "усиление" выражается?
25 июл 2012 18:05
Профиль ICQ
Добрый день! Отремонтировали коробку, теперь другая проблема. "пинки" при переключении с 1 на 2 причем то есть, то нет. Независимо от того, прогрета коробка или нет. При пуске двигателя пару раз переключиться плавно, затем начинаются толчки. За глушишь, заведешь опять то же самое. Причем несколько дней может быть все нормально затем опять. Иногда может загорается "Джеки Чен" код ошибки недостаточное напряжение АКПП. Почистил контакты пред охранителей и реле. Понимаю, что надо искать неконтакт, может кто то подскажет где?
22 сен 2012 09:59
Прошу прощение ошибка недостаточное напряжение 4wd....
22 сен 2012 23:31
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
