Текущее время: 12 сен 2025 13:04
Автор |
Morlok
 Вопрос по печке и бане.
Помогаю знакомому строить дачку-баньку.
Сруб 4х6 , в нем парная 2,5х2. А печка одна планируется. Ну еще будут барьбекюшница на террасе. Но больше печек уже перебор.
И думается что она лицом в комнату смотреть будет, а телом в парной находиться.
Что-то будет из стальных покупных... наверное в один слой кирпичом обложим.
Поскольку париться там будут лишь изредка, то тепло как-то надо перенаправлять в жилую комнату.
Дырочки всякие , подсосы думаем...
Может есть у кого-то подобная конструкция. Подскажите, уберерите от стандартных ошибок.
14 ноя 2011 21:45 |
 Re: Вопрос по печке и бане.
зря думаю усложняешь если печка на дровах пусти часть трубы через жилую комнату проходит и конвектор повесь
14 ноя 2011 21:51 |
Morlok
mitia писал(а): зря думаю усложняешь если печка на дровах пусти часть трубы через жилую комнату проходит и конвектор повесь не... это уродство + топиться частью трубы.... Я пытаюсь сказать, что основное тепло будет в парной, в которой никто не парится. Мы думаем в перегородке дырку с затычкой сделать. Чтобы воздух в комнату заходил.
14 ноя 2011 21:57 |
Малый
Зарегистрирован: 10 янв 2009 22:23 Сообщения: 1240 Откуда (Страна, Город): Москва
Morlok писал(а): mitia писал(а): зря думаю усложняешь если печка на дровах пусти часть трубы через жилую комнату проходит и конвектор повесь не... это уродство + топиться частью трубы.... Я пытаюсь сказать, что основное тепло будет в парной, в которой никто не парится. Мы думаем в перегородке дырку с затычкой сделать. Чтобы воздух в комнату заходил. нет так делать нельзя, воздух влажный. правильно сделать печь единую для бани и дома, т.е. эта печь должна располагаться в стене между баней и комнатой.... завтра отпишусь подробнее, а сейчас спать уже хочется -
_________________ вот так и живем:-)
14 ноя 2011 22:45 |
Вредная
Малый писал(а): . эта печь должна располагаться в стене между баней и комнатой.... правильно тебе говорит! так кстати строили дореволюционные дома. у моих соседей я видела, огромный, чугунный печь в стенке, и топил он целых 4 комнат!!! и красиво было и полезно!!!
15 ноя 2011 01:05 |
Малый
в такой ситуации, я бы выполнял печь по типу калорифера.Часть стены между парной и отапливаемым помещением превращается в стена ввиде дымоходов, через которые будет проходить горячий воздух, а далее выходить на улицу через трубу. Это некий симбиоз "каменки" и "отопительной печи". Вложение:
-калорифер.jpg [ 96.8 Кб | Просмотров: 5089 ]
Также возможен вариант "печи с открытими камнями", конечно ее можно немного модифицировать для своих условий. Здесь важным моментом являются лючки в стенке печи, при открытии которых теплый воздух интенсивно попадает в помещение. Вложение:
_с_открытыми_камнями.jpg [ 106.43 Кб | Просмотров: 5093 ]
Вложение:
_с_открытыми_камнями_1.jpg [ 84.69 Кб | Просмотров: 5077 ]
15 ноя 2011 19:09 |
Вредная
Вредная писал(а): Малый писал(а): . эта печь должна располагаться в стене между баней и комнатой.... правильно тебе говорит! так кстати строили дореволюционные дома. у моих соседей я видела, огромный, чугунный печь в стенке, и топил он целых 4 комнат!!! и красиво было и полезно!!! я забыла сказать что соседскому дому как минимум 150 лет!!!
15 ноя 2011 19:54 |
Morlok
всем спасибо  C печкой вопрос более менее решили - нашли знакомого с аналогичной схемой отопления. Плодить темы не хочу, поэтому тут еще вопросик теортический по строительству: Имеется очень крутой склон. Делать гигантский фундамент и задирать дом некрасиво. Мысль такая - врезать дом в склон, т.е. задняя стена будет под землей.... Очень волнует гидроизоляция. Я не сильно в нее верю. Вернее в ее надежность с течением времени. И второе - теплопотери. Земля гораздо более теплоемкая чем воздух.... может сильно тепло забирать... Есть у кого-то подобный опыт?
17 ноя 2011 22:27 |
Вредная
Morlok
Жень, хочешь у папы спрошу?
17 ноя 2011 22:50 |
Morlok
Вредная писал(а): Morlok
Жень, хочешь у папы спрошу? Спроси конечно
17 ноя 2011 22:51 |
Вредная
Morlok писал(а): Вредная писал(а): Morlok
Жень, хочешь у папы спрошу? Спроси конечно  завтра тогда, как проснется, спрошу или вечером и отпишусь!!! а ты энто кому делаешь если не секрет?
17 ноя 2011 22:56 |
Morlok
баню то я помогаю делать.
А дом на склоне - это пока проект одного знакомого. И будет ли он делаться или нет. неизвестно.
Просто мне интересно строительство, я более менее разбираюсь в этом.
Хочется понять и почувствовать и такой необычный (для Россиян) типо постройки.
17 ноя 2011 23:09 |
Вредная
Morlok писал(а): Просто мне интересно строительство я смотрю, что ты туда уже головой окунулся зай!!! ты меня пугаешь ужо!!!
17 ноя 2011 23:20 |
Малый
Morlok писал(а): Имеется очень крутой склон. Делать гигантский фундамент и задирать дом некрасиво. Мысль такая - врезать дом в склон, т.е. задняя стена будет под землей.... Очень волнует гидроизоляция. Я не сильно в нее верю. Вернее в ее надежность с течением времени. И второе - теплопотери. Земля гораздо более теплоемкая чем воздух.... может сильно тепло забирать...
Есть у кого-то подобный опыт? Буду отвечать последовательно ГидроизоляцияВ первую очередь необходимо определить уровень грунтовых вод (выше или ниже подошвы фундамента). Если ниже - то замарачиваться с серьезной изоляцией смысла нет. Защита от "верховодки" ( талые воды, дождевые и т.д.) очень проста - увеличить ширину отмостки вокруг здания + обмазочная гидроизоляция поверхности фундамента и стен в грунте, допустим битумом или любой другой подобный материал. В случае со склоном, можно дополнительно выполнить дополнительную систему поверностных водоотливов из лотков (их на рынке куча целая). Если уровень выше, тогда, по хорошему, необходимо знать какой напор у грунтовых вод, но думаю. что у вас напор не велик, так что применяются стандартные способы гидроизоляции. 1. Самое простое - выполнить стены, которые будут в грунте, из бетона марки по водонепроницаемости не ниже W8 (он чуть подороже чем рядовой бетон марки W2 или W4) + любая оклеечная гидроизоляция; 2. Мне нравиться система Тефонд, про эту систему почитай - http://www.tefond.ru ; 3. Вполне качественный материал компании "Технониколь" - Техноэласт-П (наплавляемый гидроизоляционный материал) - http://www.tn.ru ; В общем про гидроизоляцию можно говорить бесконечно Да есть еще способы устройства дренажей, как пристенных, так и пластовых. Но я думаю, что это лишнее. ТеплопотериПрелесть помещений находящихся под землей в том, что на уровне 2-х метров от поверхности, температура практически постоянная +5...+7 градусов (могу немного ошибаться в цифрах  ). для того, чтобы повысить энергоэффективность всех помещений под землей, необходимо выполнить наружную теплоизоляцию. Теплоизоляцию лучше всего выполнить из экструдированного пенополистирола типа Пеноплэкс 35 ( http://www.penoplex.ru ), XPS ( http://www.xps.ru ) и т.д. Эти материалы не гигроскопичны, не требуют дополнительной защиты, не гниют. Для нашей полосы тебе хватит толщины 50мм, для того, чтобы обеспечить благоприятный климат внутри помещений. P.S. Еще один момент для справки - когда будете проектировать дом врезанный в склон, не забывайте, что конструкция стены должна обеспечить восприятие дополнительной боковой нагрузки от веса грунта склона, т.е. работать как подпорная стена. Вот примерно так
18 ноя 2011 11:14 |
Малый
Да кстати, возможен еще один вариант устройства дома на склоне  Выполняется подпорная стена в склоне (материал подпорной стены может быть разный - железобетон монолитный, сборный; сваи или сборные или буронабивные), далее выпоняется планировка территории до подпорной стены, т.е. делается ровная площадка и уже на ровной площадке строится дом по стандартной технологии:-) В результате получится некая терраса, которая красиво впишется в ландшафт участка
18 ноя 2011 13:04 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
