Текущее время: 21 ноя 2025 01:49
 Народ подскажите
Откуда (Страна, Город): Россия г.Кяхта
Сообщение Народ подскажите
Клубни ,подскажите ,назрел вопрос замены шаровых ,сервиса естественно у нас нет ,буду делать сам,поэтому вопрос-надо снимать рычаги или меняется на месте?
02 дек 2011 05:15
Сообщение Re: Народ подскажите
Злые вы,уйду я от вас!
05 дек 2011 04:50
Рамиль,у меня не было Н2,поэтому точную инфо по замене шаровых дать не могу.Но думаю запросто выпресовать шаровую из рычага не снимая рычагов. :( На Н1 меняется без снятия рычагов,но там и система другая,шаровые крепятся болтами.Может быть вот эти ссылки помогут:http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=4442&p=66252&hilit=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5#p66252
http://unitcars.ru/catalog/serv_inf.php?id=5
05 дек 2011 06:35
Спасибо Сергей.Верхний рычаг сняли шаровую поменяли,а вот с низом пока мучаемся,не получается снять торсион.но ничего думаю осилю.
05 дек 2011 06:56
Рамиль
отпишись как справились с торсионном надо ли его вообще снимать я думаю для начала его надо разгрузить , расслабить .
0489.jpg [ 916.82 Кб | Просмотров: 4028 ]
0490.jpg [ 934.55 Кб | Просмотров: 4039 ]
0491.jpg [ 922.25 Кб | Просмотров: 4002 ]
0495.jpg [ 993.1 Кб | Просмотров: 4017 ]
0498.jpg [ 929.85 Кб | Просмотров: 4011 ]
05 дек 2011 19:11
Откуда (Страна, Город): СССР Кавказ
По моему не надо рычаг снимать , шаровая крепится кольцом стопорным , если я не ошибаюсь . Если закисла можно попробовать струбциной выдавить .
А торсион отпускается ( где высота регулируется ) , рычаг отводится под машину ( максимально как возможно , оси сайлент блоков надо отпустить , амортизатор тоже открутить и болт снять ) и вытаскивается .
Я по крайней мере так вытаскивал .
05 дек 2011 19:37
Спасибо всем.Все сделал,но правда как обычно кувалда и труба.Стопора на нижней шаровой нет крепится за счет того,что устанавливается снизу,старая была гладкая,а новая на шлицах.Торсион снимать не стал,подставил под рычаг подходящую трубу ну и кувалда.Запрессовывал мощным двухлапым съемником.Жду еще две шаровых уже на левую сторону,по практекуюсь еще раз.
09 дек 2011 07:09
Рамиль
обрати внимание на масленки на шаровых у меня к одной не подлезть от прежнего хозяина косяк остался надо пересверливать и вкручивать в другое место
09 дек 2011 20:00
Да,mitia я уже понял это когда поворотный кулак поставил,теперь к масленки подобраться можно только через тонкий штуцер,кстати а через сколько км их надо смазывать?
12 дек 2011 05:07
я каждый сезон мажу у меня своя мастерская весной и осенью кашу маслом не испортишь
12 дек 2011 18:14
MY GARAGE (Мой гараж).: Ява
ИМЯ (name): Урри
Старая гладкая это оригинальная а со шлицами это Кетайская.На ней должна быть масленка.
14 дек 2011 08:35
