Текущее время: 17 дек 2025 09:34
 а подскажите ктонить, как отключить долбаную дорогу домой
Новое сообщение а подскажите ктонить, как отключить долбаную дорогу домой
на Н3 американце, акком масенький а загораеются фары при каждом удобном и неудобном случае..
20 дек 2011 21:21
Новое сообщение Re: а подскажите ктонить, как отключить долбаную дорогу домой
аккумулятор замени на нормальный - и всякая ерунда типа включения фар тебя парить перестанет
21 дек 2011 09:46
да аккумулятор новый стоит, а нормальный на Н3 все равно не поставить, места нет
а парит не по причине что что то там высаживает, а то что не отключается просто бесит и народ надоел пальцем показывать что мол фары выключить забыл
21 дек 2011 10:18
если проблем с емкостью нет, то забей.
так они сами гаснут довольно быстро.
Или возьми в привычку перед заглушением мотора ручку света налево поворачивать, тогда фары погаснут и не зажгуться до следующего завода авто или прикасания к этой ручке. Ну или поставь обманку для датчика освещенности, но я бы не стал...
народу можешь фокус показывать - пальцами щелкнул и они погасли, главное попасть в нужный момент *hahahaha
21 дек 2011 10:49
а то я всего этого не знаю *PACTULOM*
4й год на машине езжу
вопрос как бы не в том что сделать, а как отключить данную мне не нужную систему?
21 дек 2011 12:29
ну как, как...
1. с вмешательством в схему:
вынимаешь датчик света из торпедо, берешь тестер и измеряешь сопротивление и вольтаж. Когда становится понятно что делает датчик замыкает, или размыкает, или меняет сопротивление, или генерит чего - тогда делаешь обманку для него... которая в точности выдает сигнал датчика при попадании на него света. ну это как правило прокатывает.
2. без внешательства
Еще можно его закрыть небольшой накладкой, а под накладкой разместить светодиод, так чтобы тот засвечивал датчик. светодиод через резистор запитать на какуюнибудь из цепей, которая отключается от замка зажигания.
21 дек 2011 15:09
да забыл при замере сигнала с датчика нужно будет менять ему освещенность
перед этими действиями я бы еще проверил что за напряжение на всех его контактах.
21 дек 2011 15:12
зачем усложнять то все? да и колхоз лишний не хочется городить
кто ни будь знает, есть способ эту систему отключить?
галочку например убрать в программе или предохранитель вытащить
не было ни у кого такого опыта?
21 дек 2011 16:17
В Н3 нет никакого компа, галочку ставить негде, да и зачем. Предписано ездить с включенным ближнем свете, чего их гасить, мож у вас Ярославле другие правила, ну не томи.
www.stigashop.ru
21 дек 2011 16:42
вот именно, предписано ездить с включенным светом, так нахрена он его днем то выключает и одни габариты оставляет?может и у тебя тоже всегда ближний свет горит, а когда машину глушишь в освещенном гараже то свет не горит?:)) ну расскажи, не томи, как ты это добился!:)))
а блок управления светом по любому должен быть и должен как то программироваться ибо хаммеры в разные страны поставлялись а правила в разных странах разные по включению света
21 дек 2011 20:37
Можно ещё выкручивать лампочки :)
Или психонуть и молотком по этим грёбанным фарам :) нафсегда погаснут !
А если серьёзно то кроме как реле, да колхоза... ничего и не сделать:(
Разве что... на Н2 поменять !!!!
22 дек 2011 11:01
да, но не ошибусь, если скажу что во ВСЕХ правилах (военные действия в рассчет не берем) предписано в темноте ездить со светом и датчик включает всет именно в темноте.
а по нашим правилам так воопще этот датчик нужно залепить чем-нибудь непропускающим свет, что бы всешда фары горели, хотя сам днем безвключенных фар езжу.
ну а переделка - только колхозить чего-нибудь
22 дек 2011 11:18
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 47
