Текущее время: 20 ноя 2025 20:41
 передний привод
Откуда (Страна, Город): Almaty
Сообщение передний привод
Доброго времени суток всем
Вопрос такой
Какие могут быть хороктерные признаки отказа переднего привода
дело в том что мой Н2 2004го года буксует на снегу и льду задними колесами особена на порковке когда руль вывернут в сторану
Да и вобшем на трассе ведет себя порой не одекватно. Но при этом не какого хгуста шума нет *DONTKNOW*
18 дек 2011 21:03
Сообщение Re: передний привод
раздатку проверял?
18 дек 2011 21:12
привод постоянно полный 40% на перед 60% на зад это если не чего не включать работает самая верхняя кнопка РКП , вторая кнопка 50 на 50 блокирован дифференциал включать можно только на скользкой дороги , третья 50 на 50 пониженная передача с блокировкой дифференциала , четвертая пониженная с блокировкой заднего моста
18 дек 2011 21:49
MY GARAGE (Мой гараж).: Ява
ИМЯ (name): Урри
Последний раз редактировалось ZZZ13 20 дек 2011 01:20, всего редактировалось 1 раз.
19 дек 2011 08:10
ZZZ13 писал(а):
Вопрос такой
Значит смотри. Первое - Если на отключенном переднем мосту при ВЫВЕРНУТЫХ колесах он сам включается то умерла раздатка.Второе - если ты включаешь передний мост но при этом до его включения тебе нужно проехать 3-4 метра то умер блок включения моста.Третье - если на трассе при движении по прямой он сам пытается включиться значит кирдык опять же раздатке.Но для начала нужно проверить масло как в раздатке так и в мосту.Были случаи когда в полусухие мосты доливали масло и все потом работало нормально.
что за бред привод постоянно полный мост не отключается если только передний кардан не скинешь
20 дек 2011 00:34
ИМЯ (name): Урри
Птфу емае,у меня от количества этих мостов и раздаток в глазах уже ребит.
20 дек 2011 01:24
дело в том что за месяц до етого полетела коробка (все передачи) пришлось менять фрикционы всех передач. Тагже пришлось менять насос, лентачный тормоз и гидра блок "кароче почти всю каробку"
После этого машына стала шустрее трогатса с пробуксовкой задних калес. В томже СТО мне сказали что каробка здесь не причем что дело в раздатке но проверить ее не они не смогли хотя на подъемнике врашялись все четыре колеса
20 дек 2011 10:48
Кстати правель было подмечено что передок не отключаетса и приво постоянный 60/40
Если кто знает как отключать перед и не чего не откручивать приэтом то напишыте
20 дек 2011 10:56
написал выше он НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
можешь снять задний кардан включить блокировку дифференциала если поедет то думаю так можно проверить работу переднего моста
20 дек 2011 17:16
Хорошая идея надо попробовать
22 дек 2011 19:25
получится отпишись я честно говоря на хоме так не проверял но на Камазе это прокатывает есть еще вариант по проще газануть на льду а товарищ пусть поглядит сколько мостов гребет
22 дек 2011 21:57
пока уменя нет возмжнасти снять задний кардан, но на днях газовал на льду при включонном 60на40 результат;
Друг сказал что буксуют только зад но на других режымах буксую все четыре колеса.
26 дек 2011 16:47
пока уменя нет возмжнасти снять задний кардан, но на днях газовал на льду при включонном 60на40 результат;Друг сказал что буксуют только зад но на других режымах буксую все четыре колеса.
В Hummer H2 есть четыре режима полного привода «4HI», «4HI Lock», «4LO Lock» и «4LO Lock», который блокирует задний дифференциал. Первый режим применяется при поездке по обычным дорогам, тогда крутящий момент распределяется от передней оси до задней в соотношении 40/60 процентов. Второй режим больше подходит для поездки по скользкой поверхности, он блокирует межосевой дифференциал и делит крутящий момент наполовину между передней и задней осью. Режим «4LO Lock» работает точно также как и предыдущий режим, только есть небольшая разница – передаточное число коробки передач делается меньше, а это разрешает держать поток мощности мотора на пределе при переезде по самому серьезному бездорожью. И вот теперь режим принудительной блокировки заднего дифференциала, при этом режиме колеса сзади получают одинаковое количество крутящего момента от мотора.
26 дек 2011 18:25
Спасибо за подробную информацыю но это все понятно.
Просто машына по ошюшению ездит на заднем приваде при режыме (4Нi). Повсей логиге 40/60 лутше чем AWD где 70/30 но приэтом AWD если буксует на льду то буксует всеми 4мя "я говарю на примере GX470"
у которого есть и (4HI) и (4Lo) но оснавной AWD
26 дек 2011 21:50
Друг сказал что буксуют только зад но на других режымах буксую все четыре колеса.[/quote]
что то у тебя не правильно работает перед тоже должен грести
27 дек 2011 18:49
