Текущее время: 20 ноя 2025 09:32
 Хелм Ми :-) Где почитать какое масло листь в Н2
Сообщение Хелм Ми :-) Где почитать какое масло листь в Н2
в движок, в короппку, в раздатку и в мосты. И сколько его надо!
Пришло время ТО делать... сам хочу жижи поменять, а что лить не знаю. Диллер дал развернутый ответ: Ну у вас "мериканец"... мы такие не чиним....
20 май 2010 07:29
Сообщение Re: Хелм Ми :-) Где почитать какое масло листь в Н2
Я лью в мотор полусинтетику Mobil 10W40
Масло в двигатель- 5,7 л
Емкость системы охлаждения двигателя- 16,3 л
Раздаточная коробка- 1,9 л Dextron III
В мост задний - 1,7 л (вроде) но не больше двух литров точно, также с передним мостом.
В АКПП меняется не все масло, только то которое слили + замена фильтра АКПП , масло Dextron III
20 май 2010 09:43
Посмотри здесь viewtopic.php?f=84&t=2869&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
20 май 2010 12:01
почитал... одни рекомендуют в мосты лить SAE-75W90 - а другие SAE-75W140... где правда? *CRAZZZY*
Я так понимаю что для переднего и заднего моста с легкостью пойдет вот это: Смазочные материалы для легкового автотранспорта
Трансмиссионные масла
SAF-XJ
Допуски и спецификации:
SAE 75W-140
API GL-5
BMW
ZF TE-ML 05 p. 03
ZF TE-ML 05 Lubricant class 05D
или вот это:
TAF-X
SAE 75W-90
API GL-4/5
VW 501.50
Я так понял из описания взятого вот отсюда: http://www.oilservice.ru/productions/ca ... ctor-oill/ - разницы великой нету.
Да, еще по антифризу - у меня залит красного цвета. Пробег 74ткм, видимо не менялся никогда. Лить также красный или пойдет любой цвет?
В тормозах стандартно - ДОТ4?
21 май 2010 09:02
Этот дилер, что совсем с головой не дружит? *hahahaha
Масло для мостов 75/90 лей и всё будет отлично.
Тормозуха, её параметры должны быть написаны на бачке главного тормозного.
Антифриз лей красный, хотя и другого цвета не плох. Если будешь менять на другой цвет, не забудь промыть систему дистилированой водой, хотя и при простой замене антифриза, тоже можно промыть. И не забудь концентрат антифриза, разбавить 50/50 с дистилятом.
21 май 2010 09:19
А ничего если вместо красного американского антифриза я налью красный Кастрол-антифриз? Ну с заменой, промывкой дистилированной водой и т.д. Или нужен обязательно "фирменный" Хаммеровский?
21 май 2010 14:25
Нужен фирменый, но Хаммеровского, такого в природе нет. Двигатель внутреннего сгорания одинаков по принципу работы и температурному режиму. Лей Кастроловский, не прогадаешь. *GOOD* У них отличие в температуре воспламенения, от 110 градусов до 115 и небольшом различие присадок. Так что, Кастроловский или Шеловский, разницы нет, большой по крайней мере.
21 май 2010 21:03
для большинства оригинальных антифризов, антифриз делает старый и добрый MOBIL. так что кому лень переплачивать лейте MOBIL, но старайтесь не мешать красный с другими цветами.
19 янв 2012 23:27
ну народ вы и вытащили тему...
По теме - уже 70ткм откатал на Мобиле 2000 - полусинтетика, лью по совету Юры Ночного - движка жива и радует.
В мосты налил Тафикс от кастрюля - полет тоже нормальный.
Вот кстати увидел тему и понял что 70ткм масло в мостах неменял... Юра... жди, на днях приеду менять масло.
20 янв 2012 01:07
Цифры подтверждаю.
20 янв 2012 09:10
ИМЯ (name): Евгений
недавно менял, объёмы такие же.
тока в движок синтетику лью
Изображение........................ Изображение
20 янв 2012 11:08
Откуда (Страна, Город): Russia, Ufa
в акпп надо не 3 а 6 декстрон лить... в гур надо вот это GM 89021184 но и декстрон 3 пойдет... вот это тоже нужно Средство для очистки топливной системы GM Fuel System Treatment Plus GM
88861011...:)
05 фев 2012 19:39
