Текущее время: 01 дек 2025 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Не работают задние поворотники Н3 2007
Сообщение Re: Не работают задние поворотники Н3 2007
ZAGORANKA писал(а):
TOYOTA MAN
У Сержа H1))
Ух ты! Класс! Н1 - отец всех хаммеров)) Мне он тоже нравится! *UHU*
21 янв 2012 16:19
Это точно *PONTY* лучший из хомяков *good
21 янв 2012 16:29
Даже если предохранитель, то почему он перегорел?
Удачи!
viewtopic.php?f=85&t=7838&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
21 янв 2012 19:53
Вобщем ситуация у меня такая: Предохранитель целый, лампочки тоже. Заезжал к автоэлектрику, говорят что где то обрыв видимо. Кто подскажет где теперь искать этот обрыв и где проходят провода к поворотникам? К тому же еще не работает подогрев пассажирского сиденья(((( Одно расстройство с машиной. Также обнаружил, что передняя габаритная лампочка вывалилась из фары и там теперь просто дырка(((
22 янв 2012 09:41
Ладно,пойдем по порядку.
У бывшего хозяина не спрашивал насчет этой проблемы,может он сталкивался с этим и знает где косяк.
Уверен,что предохранитель именно тот? И проверял подходит ли питание на предохранитель?
лампочки тоже.
Раз лампочки целые,значит снимал фонарь ;) Проверял,питание на штекер подходит при включенном поворотнике?
Это электрик просто так брякнул или прозванивал проводку?
Васька вылаживал ссылку,почитай там и фото есть где провода перетераются.
22 янв 2012 11:42
Не работает при застегнутом ремне безопастности?
22 янв 2012 12:10
Кроме застегнутого ремня еще нужно что бы на сиденье была попа пассажира.
22 янв 2012 13:13
+1.Так и есть :)
22 янв 2012 13:15
Проводку проверили тестером, прямо сам патрон. Тока нет((( Полазил здесь по форуму, нашел телефончик одного мастера по Хаммерам, позвонил ему, он мне сказал, что проблема находится где то за бардачком, где стоят релюшки (русские) и предохранитель. Все это дело вроде как ответственно за задние поворотники. Проводка в том месте отличается от американцев и сделана русскими, чтобы задние фонари работали по нашему регламенту. Завтра буду там смотреть что и как. Надеюсь проблема в предохранителе. Но тогда почему он перегорел....? :evil:
С подогревом разобрался)) Плохо что он работает при застегнутом ремне. При морозе в -40 подогрев нужен всегда, тем более кожа это просто нереально холодно(( Не понравилось, что он долго нагревается(( У меня на Ланцере 10 сидушки махом были горячими, а тут вообще долго, что даже успеваешь телом нагреть сидение.
22 янв 2012 16:31
Удачи!!! *GOOD* По результату отпишись,думаю многим владельцам Н3 будет интересно.
23 янв 2012 06:21
Причину вроде нашли. Где коврик переднего пассажира, с правой стороны под бардачком сняли пластиковую обшиву и нашли там 2 релюшки. Так вот, одна из них (правая) накрылась, нижний контакт на ней шатался сильно и вроде провод немного подгорел.... В нашем колхозном городе никто не осмеливается заняться моей проблемой, но нашел одного мастера, может сделает завтра. *DONTKNOW* Также проверили ток в блоке предохранителей. Там все ОК. Но сегодня загоняя машину в гараж, обнаружил на полу гаража пятно *MORECRY* Видимо это бежит антифриз, потому что жидкость на полу не была замерзжшей и на вид прозрачная. Проблема на проблеме! Жду ваших советов, как мне быть дальше :?
23 янв 2012 12:53
А уровень антифриза проверял?
23 янв 2012 12:57
Не растраивайся,грамотный автоэлектрик на раз сделает или найдет аналог, релюшки в принципе на всех авто одинаковые,разница только в количестве выходов и штекерах,переделать без проблем.
23 янв 2012 13:02
Еще нет, так как на улице холодно было и торопился. Завтра все проверю. Дело в том, что релюшка там не обычная, от нее исходит вроде бы 4 контакта и я не знаю подойдут ли русские релюшки туда. Вы не подскажите какой есть хороший интернет магазин с запчастями для хомяка?
23 янв 2012 13:18
Так зачем отечественную,сьезди на авторазбор по япошкам,у вас их полно,и там подходящую по выходам и параметрам подбери,а ещё лучше если этим автоэлектрик займется.
23 янв 2012 13:23
