Текущее время: 05 окт 2025 21:42
 Скрип тормозов
Откуда (Страна, Город): Тверь
Сообщение Скрип тормозов
Всем здравствуйте! Давненько не заходил.
Сталкнулся с такой проблемой, как скрип колодок. Поиском нашел пару тем, но не то. Дело в том, что когда брал новую машину в 2009 г., скрип пошел после 2-3 мес. эксплуатации, подумал грязь попала. Отогнал на мойку, пролили напором всё что смогли, не помогло *SORRY* , смирился. После очередного ТО нервы не выдержали, купил новые колодки(не оригинал), и перед и зад, поменяли. Неделю длилась моя радость, а потом все сначала *MORECRY* .
Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите как ее решить???
PS Музыка погромче не помогает *CRAZZZY*
07 фев 2012 13:19
Сообщение Re: Скрип тормозов
Тормозные диски при этом скрипе сильно греются? Колодки быстро изнашиваются?
07 фев 2012 13:28
Про износ не могу сказать ,не смотрел, за неделю они полюбому не могут износиться, а вот на счет греются, наверное да, потому что иногда при длительном легком притормаживании появляется запах. Уточню, колодки писчат при легком нажатии на педальку, так сказать притормаживании. Если сильно надавить, то скрипа нет.
07 фев 2012 13:33
А при не надавливании на педаль тормоза,чуства того,что машина немного притормаживает нету?
07 фев 2012 13:36
Нет
07 фев 2012 13:37
Я как то слышал на форуме про какие то противоскриповые прокладки или накладки на колодки *DONTKNOW* .
Есть такие или нет ???
07 фев 2012 13:39
Тогда получается,что суппорта исправны и не при делах.А бьения при торможение не ощущается? может стоит проверить тормозные диски,скорей .Может быть однажды получилось после длительного торможения ,когда диски были очень нагреты вьехать в глубокую лужу ,при этом очень часто диск коробит от неравномерного охлаждения в зоне суппорта.В общем я грешу на деформацию тормозных дисков. Скрипит, когда сама колодка при небольшом усилии соприкасается с диском. Могут и колодки сами скрипеть ,если из какого-то "говна" сделаны, а не из
нормального материала.
07 фев 2012 13:51
Спасибо Серж! Биения нет. Колодки пробовал разные и оригинальные и нет, через какое-то не продолжительное время все начинают пищать. На следующем ТО попрошу проверить диски.
07 фев 2012 13:57
Пока можешь испробывать средство против скрипа,в автомагазинах продают баллончики распылители антиписк для тормозных колодок.
07 фев 2012 13:59
Спасибо, попробую. А не знаешь, колеса и сами колодки надо снимать, чтобы противоскриповое средство распылить?
07 фев 2012 14:03
Надо :) Думаю тебе лучше всего вообще использовать антискрип который идет в виде пасты,это поможет после некоторого времени езды.Эта паста как бы притирает колодки к тормозному диску,ну как бы шлифует тормозной диск,кроме того предотвращает коррозию тормозных дисков после длительных отстоев машины.
07 фев 2012 16:46
Чего-то у человека не так.
Дело копеечное: показаться нескольким мастерам рукастым.
может и найдут какой косяк.
*У меня хомяк почти год стоял - диски тормозные все заржавели и то поехал без скрипа и свяческих паст.
07 фев 2012 21:25
Всем спасибо за советы, съезжу в сервис пусть колдуют
08 фев 2012 07:38
AndreyZak
Советую, сгоняй на Пашенную.
Автосервис " Икар". Район стеклопластика. Как ехать к МРЭО, справа - гараж ФСБ и УВД, а по левой стороне - автобаза. Разворачиваетесь у поворота на МРЭО и в обратную сторону.
Направо после базы, через 50 метров направо в вопота с охраной, там спроси.
Там есть очень головастые ребята.
08 фев 2012 07:47
Игорь спасибо, _http://ikar4x4.ru/. Откуда такаяосведомленность о наших автосервисах :-|| , сам обращался?
08 фев 2012 08:28
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
